Plots gaan de ruitenwissers van je CooperS R53 niet meer,....
In eerste instantie kijk je je zekeringen na, vervolgens de relais en dan, want beiden blijken OK, kijk je richting ruitenwissermotor. Vooraleer deze te vervangen doe even de volgende test;
Neem een massa punt en verbind dit even met één van de drie bouten waar je ruitenwissermotor mee vastgemaakt is op het ruitenwissermechanisme. Er is een reële kans dat je ruitenwissers het weer doen!
Het proberen waard en ervaring leert dat nogal wel eens R53 Mini's hier last van krijgen van een slechte massa op het contact (zwarte stekker, bruine kabel) van de ruitenwissermotor. Vermits alles netjes en goed zich weggestopt is en er zo goed als geen ruimte is om deze stekker even los te maken en te controleren,... deze eenvoudige extra test die uitsluitsel kan geven en je een pak werk en kosten besparen,....
Hieronder even twee foto's. Eéntje van het massa punt dat ik genomen heb en de tweede wat onscherper van de onderste bout waarmee de ruitenwissermotor is vastgezet waar ik de massakabel (rode kabel) heb aangesloten.
Deze werkwijze natuurlijk steeds op eigen risico!! en bij twijfel raadpleeg steeds een erkende mechanieker. Maar vond dit de moeite even te delen
[url=http://s287.photobucket.com/user/MYDweiltje/media/WP_20161017_003_1.jpg.html]
[url=http://s287.photobucket.com/user/MYDweiltje/media/WP_20161017_002_1.jpg.html]
