Koffergreep ontkoppelen
Cigarette1
Berichtdoor Cigarette1 » Za Feb 10, 2007 18:19
Iemand ervaring met het ontkoppelen van de koffergreep ?
'k Heb de 4 torx vijsjes losgekregen,
maar nu de kabelboom ontkoppelen zonder iets kapot te trekken... :?
Waar exact en hoe moet je druk uitoefenen ?
En de stukjes van de nummerplaat verlichting, komen die er ook uit ?
Alvast bedankt :)
serghe
Berichtdoor serghe » Zo Feb 11, 2007 11:52
hey,
Ik heb vorige week mijn kofferstrip er af gehaald om te laten spuiten.
Het zit met een stekkertje in elkaar,deze zit wel redelijk diep in de koffer.
Als je een lange smalle tang hebt kan je dit wel vastnemen,maar let wel op het stekkertje zit in elkaar geklikt,dus moet je eerst opzij een veiligheid inklikken.
Het lukt wel met veel gepruts, anders moet je je binnenbekleding van je koffer eraf halen,dan kan je er wel beter aan.
En de lichtjes blijven gewoon in de strip steken,alles is ontkoppeld als je die ene kabel losmaakt.
serghe,
Cigarette1
Berichtdoor Cigarette1 » Zo Feb 11, 2007 13:02
serghe schreef:hey,
serghe,
Ah,
dus hetgeen moet losgemaakt worden is niet te zien op mijn foto ?
'k Ga zo nog eens proberen !
Alvast bedankt
serghe
Berichtdoor serghe » Zo Feb 11, 2007 13:05
Neen, het zit ongeveer een tien cm verder.
Mijn mini is wel van 2006,maar ik denk dat het wel herzelfd zal zijn zeker ?
serghe,
Cigarette1
Berichtdoor Cigarette1 » Zo Feb 11, 2007 13:26
Ok dank u serghe !
Als je dit eraf hebt zie je die fiche inderdaad zeer goed zitten !
Terug naar “Exterior”
