Xenon lichten
Xenon lichten
Toevallig heb ik een setje facelift xenons kunnen kopen, maar nu ze er in zitten heb ik de indruk dat de afstelling niet echt klopt. Ik weet dat er regelvijsjes zijn achter de lamp, maar ik heb de indruk dat de linker lamp verder schijnt dan de rechter.... Is dit dus toch een afstellingsprobleem of kan het zijn dat ik een 'engelse' set gekocht heb waar het linker licht harder schijnt..... Zoja, kan ik plug and play die lampen omwisselen.
had je al xenon voordien?
Mijn 2 lampen schijnen even ver hoor.... wel is 't zo dat m'n rechterlamp breder en hoger schijnt dan de linker (om voetgangers etc beter te zien.)
Ik denk dat dit wel meer te maken heeft met de bouw van de behuizing hoor... als je enkel de lampen gaat verwisselen zal dit niets uitmaken, daar deze in beide koplampen identiek gaan zijn...
Je kan altijd eens langs de dealer passeren om de lichten af te stellen.... daar doen ze dat dmv speciale meet aparaten... misschien weten zij meer te vertellen?
Davide schreef:welja, maar ik heb echt de indruk dat de linkse harder schijnt dan de rechtse.....
Ik heb nu het avond is nog eens geprobeerd van ze af te stellen, maar die linkse blijft harder en hoger schijnen
Dan zou het wel eens kunnen zijn dat je een set voor linksrijders gekocht hebt
Misschien toch eerst in gaan horen bij de dealer?...
Xefke schreef:Davide schreef:welja, maar ik heb echt de indruk dat de linkse harder schijnt dan de rechtse.....
of je hebt gewoon de units van plaats verwisseld...dus links steekt rechts en omgekeerd !!!
minibandit schreef:Xefke schreef:Davide schreef:welja, maar ik heb echt de indruk dat de linkse harder schijnt dan de rechtse.....
Dit is denk ik niet mogelijk hoor Bandit, door de vorm van de units.
Maar voor alle zekerheid, zo zouden ze moeten staan... met die sproeikapje naar binnen toe.
(Btw, had je voordien ook Xenons in de MINI? )
Ik had de gewone pre-facelift halogeentjes zitten en ze zijn vervangen door face-lift Xenons...Ik denk dat ik komend weekend eens ga proberen de lampen om te wisselen.
BTW; Ik weet nog 2 setjes van die post-facelifts te koop zijn incl. sproeiers en watertank.... dus moest iemand interesse hebben, ik stuur je dan wel de gegevens door.
Davide schreef:Ik had de gewone pre-facelift halogeentjes zitten en ze zijn vervangen door face-lift Xenons...Ik denk dat ik komend weekend eens ga proberen de lampen om te wisselen.
Die lampjes verwisselen gaat denk ik niets geven hoor... zijn normaal gezien exact de zelfde lampjes...
Toen ik van m'n Facelift halogeens naar xenon ging had ik wel veel problemen (lees m'n topic maar even door) maar blijkbaar is dit bij de pre-facelift modellen geen probleem (sscooper had ook nooit probs)
Anyway...
Ik zag wel dat je je halogeens te koop stelde... mss kan je deze beter bijhouden voor moesten ze bij de autokeuring problemen maken?
Ik hoop dat 't snel opgelost kan worden.
En als je mss interesse hebt in een setje lampen van 6500 kelvin, die heb ik misschien te koop staan binnen enkele weken, eerst zien wat voor licht ze geven
Xefke schreef:[Dit is denk ik niet mogelijk hoor Bandit, door de vorm van de units.
LOL...zeg nooit dat iets onmogelijk is voor je het hebt getest !!
en zou volgens mij den eerste niet zijn ook niet
minibandit schreef:Xefke schreef:[Dit is denk ik niet mogelijk hoor Bandit, door de vorm van de units.
Kga het nu niet gaan testen hoor heb ze er al genoeg in en uit gehaald die units... toen ik naar garage VanAvondt reed voor ze te laten activeren heb ik ze daar op de parking snel geplaatst daar ik moest wachten, en die mannen verschoten hoe snel da klaar was ('t was toen al wel de 5e keer dat ik ze derin zette )
Ik denk ook niet echt dat het mogelijk is, dan zou heel de achterkant van die unit vermijden dat je motorkap toe kan..... als je er dan niet achtergekomen bent
Hey,
Is je probleem al opgelost ondertussen?
Zoniet, dan denk ik dat je hier wel wat kan vinden:
http://www.mini2.com/forum/mini-cooper-s/128330-xenon-headlights.html
Even helpen:
Hoop dat je er wat aan hebt
Even helpen:
xenon headlights
Hi have a mcs with zenon headlights fitted, in a couple of weeks i am off to europe and have been told there is a way to switch the beam, so the dip is the other way, i was told to remove a cover from behind the headlight and there should be a switch? please can you help someone
Just checked out the same thing as we are off to do the Italian Job in a weeks time. If you remove the back off the lights (plastic bit with a metal clip) and look towards the bulb you can see a metal lever - just switch it down and its done
Hey,
bedankt voor de info, ik zal er eens naar kijken.
K'ben ondertussen toch eens bij de dealer moeten gaan, en hij heeft op vraag ook even de lichten afgesteld. Ik heb nog altijd de indruk dat hij links harder schijnt...maar met de zomer rij ik niet zoveel met lichten rond
Ik kijk je tip dus eens op een avond na
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
