Passen wielen van R56 op een R50 en omgekeerd?
sharpsafer
Berichtdoor sharpsafer » Di Apr 07, 2009 10:10
Ik heb mijn oude velgen verkocht aan iemand met een R56 model, die melde mij dat hij de standaard wiel bouten er niet inkrijgt, ondanks een diameter van 16mm van de wiel gaten...Ik heb nu velgen gekocht van de R56 voor op mn R50, kunnen die passen met andere wielbouten desnoods? Opening is ook 16mm
Berichtdoor varavital » Di Apr 07, 2009 10:34
Wielen kunnen uitgewisseld worden als je de centerringen aanpast. Voor een R56 is dat 56,1 mm, voor een R50 is dat 54,1mm.
Voor de diameter van het draadstuk zou het geen probleem mogen zijn, wel kan het een probleem zijn voor de diameter van de kop van de bout. In dat geval best tunerbouten bestellen.
sharpsafer
Berichtdoor sharpsafer » Di Apr 07, 2009 10:43
Dank je!
Is het echt een noodzaak om de center ringen te monteren?
Aangezien de center ringen van een R56 zijn en van hartge niet gelijk zijn aan gewone maten van center ringen
geertm1969
Berichtdoor geertm1969 » Za Apr 11, 2009 10:20
Centerringen zijn nodig.Als je deze niet zou plaatsen dan komt de druk tijdens het rijden enkel op de bouten wat het risico heeft dat deze kunnen los komen met de gevolgen van dien.
Terug naar “Exterior”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
