Ik heb al heel wat gegoogeld maar ik kan er nog steeds niet volledig aan uit dus vragen we het maar rechtstreeks aan de specialisten he...
Ben van plan een KW V1 te (laten) steken en oa eens een paar deftige remmen en banden aan te schaffen.
Ik heb de wheel webspoke 98 velgen. Dat is maatje 7J x 17 met ET 48. Momenteel ligt daar een cheap-ass-budget-band op van 205/45/17 (nog een cadeautje van vorige eigenaar).
In het begin van de week ben ik eens binnengesprongen bij performance shop Geel en daar mijn verhaal gedaan. Daar raadden ze mij Toyo's aan en volgens hen zou het heel wat beter rijden/sturen/presteren om iets breder te gaan (215).
Vandaar mijn vraag:
Kan ik zomaar overschakelen naar 215/45/17 op dezelfde velgen? Geen probleem ivm schuren? Andere dingen die ik over het hoofd zie?
Naar gelang ik kan vinden, zal dit een afwijking geven op km teller want andere omtrek.
Blijft dit werken met de KW V1? Spacers nodig?
Bij performance shop hadden ze het over de Toyo T1R (hier al gelezen dat Dangixxer daar enthousiast over is) en de Toyo R1R. Iemand ervaringen of opmerkingen hierover? Kan er weinig van vinden...
Alvast bedankt voor de hulp!
215/45/17 ?
op die bandenmaat heb ik niet zo een ervaring.
Schuren hangt helemaal van jouzelf af hé..hoe dieper je naar beneden schroeft hoe meer kans op..
Afwijking heb je sowieso dacht ik..bandenmaat bepaalt al heel veel
Geen ervaring met de Toyo's..dacht dat sscooper ook met Toyos reed en die was daar ook content van..
Ikzelf rij met dunlop sport contact"s en ik ben van deze ook supercontent..zeker op nat wegdek!
spacers op een 7j heb je normaal niet nodig dacht ik?
Afwijking zou 1.5% zijn. Dat is ook zo goed als niets...
Zou een cm of 3-4 naar beneden willen. Afhankelijk van de putten zal ik dan raken wrs.
Ik zou de wielen ook wat meer naar buiten willen. Zitten nu ongeveer een 2cm van het uiterste punt van de kas. Spacer er tussen of bredere velg leggen? Wat is het verschil?
Bram schreef:Afwijking zou 1.5% zijn. Dat is ook zo goed als niets...
gewoon de et waarde van de velg bepalen of je verder naar buiten komt , niet de brede van de velg .
kijk naar volgens topic http://forum.mini2.be/viewtopic.php?t=7551
dit waren de vorige velgen ,en zij raakte achteraan de kas , telkens je een put of heuvel nam
et was 40
et was 40
Max afwijking mag 2% zijn. Ik ben geen echte voorstander van spoorverbreders. Zou dan eerder opteren voor andere velgen, breder en/of een andere ET waarde. Bredere banden is ook iets zwaarder sturen, merk het bij de mijne als ik mijn winterbanden opleg, die hebben de originele maat, mijn zomerbanden zijn 225's. Bandenbreedte moet wel aangepast zijn aan de velgbreedte.
Hier kan je de afwijking berekenen:
http://www.senstuning.nl/bandenmaat.htm
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
ik vind persoonlijk een bredere velg mooier..maar dat is ieder zijn smaak.
Heb een 8j liggen onder de wagen en in achteraanzicht is dit echt wel veel schoner dan een 7 of 7.5..maar nogmaals smaken verschillen he
Spacer kan maar mag je niet in overdrijven vind ik, ben er ook niet zo'n voorstander van...
