Bij HP kreeg ik maar één jaar garantie, toch klopt het dat je volgens de wet twee jaar moet krijgen !
Thx Dave, was dit zinnens om die steeds te gebruiken wanneer ik de zetel zit of uiteraard wanneer hij mee gaat op de baan. Kweet bij gsm batterij dat je het best de batterij gebruik tot ze volledig leeg is om zo de levensduur te verlengen, maar of dit bij deze batterij van de laptop ook zo is weet ik niet.
Laptop aankopen, waar opletten ?
Proficiat Erik met je aankoop, staat ons hier binnen enkele maanden ook te verwachten want ons Larissa is duchtig aan't sparen om tegen haar communi ook ene te kopen.
Dat van die batterij helemaal leeg te moeten zijn is wel verleden tijd hoor, vroeger was dat zo maar tegenwoordig met de nicat batterijen mag je ze ook bij halfleeg opladen.
- Dave C
Lithium-ion Feiten
Li-Ion is een afkorting voor Lithium-ion.
Is superieur ten opzichte van nikkel en lood gebaseerde chemie. (Lichter in gewicht, hoger in prestaties)
Meeste onderzoeks bedrijven richten zich in eerste instantie op Lithium.
Nieuwe chemicaliën worden nog steeds getest / vergeleken met Lithium.
Lithium-ion batterijen staan garant voor 300 tot 500 keer ontladen/opladen tijdens de levensduur.
Lithium-ion batterijen hebben een levensduur van 2 tot 3 jaar. Het verstrijken van de levensduur begint als de batterij de productielijn verlaat.
Het is beter om vaak gedeeltelijk te ontladen dan in een keer helemaal ontladen.
Regelmatig volledig ontladen van de batterij dient voorkomen te worden.
Veiligheids mechanisme wat volledige ontlading probeert te voorkomen.
De lichtste en in onderhoud de gemakkelijkste batterij die je van de dag kan kopen.
Grootste energie inhoud
De batterij kan niet te ver/veel opgeladen worden.
De batterij kan kapot gaan van overmatig opladen (langer dan 24 uur aan de oplader/adapter), door de warmte van het apparaat.
Lithium-ion Tips
De eerste keer voor gebruik dient de accu/batterij volledig opgeladen te worden.
U dient zoveel mogelijk op de accu/batterij te werken, raakt deze leeg, werk dan verder met de adapter, laad de batterij weer op en werk weer op de accu, ontkoppel de adapter.
Voorkom extreem hoge/lage temperaturen. De batterij behoud zijn capaciteit het langst op kamer temperatuur.
Voorkom regelmatige volledige ontlading van de accu/batterij.
Zorg bij langdurige opslag dat de capaciteit tussen de 10% en 40% is, voor eerste gebruik weer volledig opladen.
Koop géén reserve voor later gebruik(let op de productiedatum), gebruik de reserve accu/batterij naast de gewone.
Een veel gestelde vraag is: moet de notebook van de stroom af gehaald worden als hij niet gebruikt wordt?
Als de batterij/accu volledig opgeladen is, kan deze niet verder of te veel opgeladen worden. Aangezien warmte wel schadelijk kan zijn voor de batterij/accu is het raadzaam om aan het einde van de dag de notebook gewoon uit te schakelen.
Lithium-ion Tips
Da's ne raad van de verkoper van mijne laptop...
3 mogelijkheden : een : laptop gebruiken met de batterij; twee : laptop aan de adapter hangen om de batterij op te laden, maar terwijl dit gebeurt de laptop niet gebruiken; en tot slot drie : laptop gebruiken d.m.v. adapter maar zonder de batterij aan boord. Dit om de levensduur van de batterij te behouden...
- Dave C
ik weet het niet zo zeer zeker, maar ik dacht ooit in m'n handleiding gelezen te hebben...,
dat het niet mag de laptop te gebruiken zonder batterij..
ookal word de batterij niet continu opgeladen, toch gaat de stroom erlangs, en elimineert deze korte kleine piekspanningen, waarvoor een laptop gevoelig is..
dat is, wat ik er van dacht te weten
en zo is hiet tevens het MiniPC forum geboren
grtz DC
grtz DC
