VERBOUWINGEN
Toegelaten verbouwingen
geattesteerd door voertuigconstructeur of mandataris
vervangen van de originele zetels door goedgekeurde met behoud van originele bevestigingen
vervangen van de originele zetels door goedgekeurde zonder behoud van originele bevestigingen (enkel voor rallyvoertuigen type 2)
spoilers, bredere spatborden en/of sierroosters (mits te voldoen aan reglementaire plaatsing van de lichten)
verbreden carrosserie (mits geen uitstekende onderdelen)
vervangen van de schokdempers door schokdempers met regelbare demping-> voldoende prestatie wegcontactmeter
vervangen van schokdempers door willekeurige andere ->voldoende prestatie wegcontactmeter
verwijderen van zetels achteraan
Toegelaten verbouwingen mits te voldoen aan de Europese verordening 1400/2002
alle wijzigingen en verbouwingen die het plaatsen inhouden van ?reserveonderdelen van gelijke kwaliteit?, o.a. vervangen van remschijven door geventileerde; uitlaten (eindstuk), zetels, enz... (mits attest)
Niet toegelaten verbouwingen:
(opmerkingen op GROEN keuringsbewijs)
Code 3: Beperkte geldigheid drie maanden
vervangen van de schroefveren door andere met andere karakteristieken (afmetingen hoogte, diameters, dikte draad, spoed enz...)
verlagen of verhogen op andere manieren dan deze toegelaten
vervangen van zetels zonder behoud van originele bevestigingen
Code 5: Normale geldigheid
niet origineel stuur
Verboden verbouwingen:
(opmerkingen op ROOD keuringsbewijs)
Code 2: BEPERKTE GELDIGHEID VAN 14 DAGEN
verwijderen van de uitlaatdempers en/of katalysator
wijzigen van de stabilisatie-stang
vervangen van de wielbevestiging door een kit met centrale bevestiging
verwijderen van deurknoppen, zowel aan de binnen als buitenzijde
vervangen van luchtfilters door andere waarbij een uitwendige verbouwing aan de motorkap nodig is of verwijderen van luchtfilters
velgen die spoorverbreding (meer dan de toegelaten tolerantie) tot gevolg hebben
vervangen van neerklapbare zetels door niet neerklapbare zetels, zelfs goedgekeurde, in een auto met zitplaatsen achteraan zonder achterdeuren
Code 1: VERBODEN TOT HET VERKEER
spoorverbreders
wetgeving over het tunen van wagens
