Cooper 's' zijlijsten op een Cooper
Berichtdoor Morty » Vr Sep 19, 2003 0:03
De volgende onderdelen heb je nodig :
51 71 1 491 056 - Side skirt (links)
51 71 1 491 057 - Side skirt (rechts)
51 71 1 496 621 - Clip (8 nodig)
1.Als je van plan bent om je chrome instaplijsten te behouden dan kan je die er best afhalen zoals hieronder op de foto. Hiervoor gebruik je best een breekmes of cutter met een scherpe blade.
2. Dit eenmaal achter de rug, zie je 4 clips zitten. Die breek je eruit. Doe maar op, je hebt er toch nieuwe, so don't worry.
3. Daarna ga je naar de onderkant en haal je al die schroefclips eruit.
LET OP : Deze heb je later opnieuw nodig!
4. Nu komt het leuke gedeelte :D
Je neemt de lijst bij 1 vd kanten beet en je trekt hem er af.
Je zal ettelijke clips horen breken, maar die heb je niet meer nodig.
De 'S' lijsten komen standaard met die clips er aan.
5. Verwijder de stukjes clips (een kwart draai en ze zijn er uit) en zo ziet je zijkant er nu uit, naakt niet?
6. Daarna plaats je de nieuwe lijsten. Check of de clips goed tegenover de openingen zitten en klik ze op hun plaats. Kijk ook even of het overal goed aansluit (vnl. aan de wielkasten achteraan en je deuren)
7. Klik nu de nieuwe clips bovenaan en de schroefclips onderaan op hun plek.
8. Alvorens de instaplijst terug te plaatsen, moet je eerst de residu eraf halen. Dit kan je best met een krabber.
9. Gebruik dubbelzijdige tape of een beetje silicone om de instaplijst te bevestigen.
10. Bekijk het resultaat. Was't niet de moeite?
Terug naar “Tips & Trucs”
