Vermits dit ook al dikwijls gevraagd is even een korte uitleg.
Benodigd materiaal : klein plat lang schroevendraaiertje en pillamp
Benodigde tijd : 5 minuten per spiegelkap (en dan kan ik tussendoor nog een sigaartje roken )
Originele spiegelkapjes :
Hoe beginnen : kantel het spiegelglas heel naar boven. Dan zie je onderaan tussen het spiegelglas en het huis van de spiegel 2 lipjes zitten, op onderstaande foto in het cool blue natuurlijk . Foto is wel niet heel duidelijk, maar als je het zelf eens bekijkt op je MINI zie je het wel.
Vervolgens met een klein plat schroevendraaiertje de lipjes losklikken. Ondertussen de kap vasthouden natuurlijk. Normaal gezien komt ze dan ook al bovenaan los. Als ze niet gemakkelijk bovenaan loskomt, het spiegelglas heel naar onder kantelen, en bovenaan de 3 lipjes ook losklikken met een schroevendraaiertje. Dan de kap er gewoon afnemen en dan zie je dit :
Vervolgens met het spiegelglas heel naar beneden gekanteld zodat je ziet wat je aan het doen bent de nieuwe spiegelkap rustig erop zetten, bovenaan zien dat de 3 lipjes op de juiste plaats komen, vervolgens het spiegelglas weer heel naar boven kantelen en onderaan ook kijken dat de 2 lipjes op de juiste plaats zitten. Daarna de kap goed aandrukken. Eventueel de lipjes nog wat verder inklikken met het schroevendraaiertje et voil? :
Tien minuten werk en weeral een heel ander zicht
Vervangen spiegelkapjes
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 18 gasten
