Hoe zit de scoop in de motorkap van een R55/56/57 vast? Er is die ene kruisvijs te zien, maar zit die verder ook nog vast met clipsen? Ik zie er alleszins geen aan de binnenkant, dus ik veronderstel dat als dat zo is dat die dan wel zullen breken bij het verwijderen en dat er dan nieuwe nodig zijn?
Kan iemand die zijn scoop al losgemaakt heeft eens laten weten wat en hoe?
Thanks!
Hoe zit de scoop vast?
- Scorpion MC
- MINI Freak
