Het is mogelijk om de sport button te activeren op een Mini (die er nog geen heeft)!
Naast de sportknop kunnen ook volgende zaken worden aangepast:
Als je er zelf mee aan de slag wilt, dan moet je een K+DCAN USB interface zoeken op ebay.
Daarna volgende software installeren:
1. Installeer Mini Standard tools: Download
Dit bevat ook de installatiegids en een step-by-step voor het wijzigen van opties. Tijdens de installatie moet je "daten" files kopiëren, hier moet je volgende versies gebruiken: V32 files voor ediabas\ecu (enkel de EPS_56.PRG file van V41 nemen), en v41 daten files voor DATEN en SGDAT.
Daten V32: Download
Daten V41: Download
2. Upgrade Ediabas van 6.4.7 naar 7.2.0
Maak een backup van c:\ediabas\bin\ediabas.ini. Daarna gewoon de bestanden overschrijven met de bestanden uit de RAR file (overschrijven, niet de originele map verwijderen). Achteraf de originele ediabas.ini terugplaatsen in c:\ediabas\bin.
Ediabas 7.2.0: Download
3. Maak een nieuwe tekstfile in c:\ncsexper\work en hernoem naar FSW_PSW.MAN
Voor sommige retrofits moet je de VO (vehicle order) of FA aanpassen:
PDF How to change the VO/FA: Download
Voor de sportbutton heb je nu 2 keuzes:
1. Je kaapt de DSC knop om die te gaan gebruiken als Sport button.
Om de DSC knop als SB te gebruiken moet je een pinnetje versteken in stekker X14272, van pin 14 naar 19:
Dit is de zekeringkast in de voetruimte aan de passagierskant:
De layout van X14272:
2. Je installeert de echte Sport button.
De parts:
Het monteren:
1. Middenconsole loszetten met 2 torx vijsjes in de bekerhouders. Daarna kan de middenconsole zo'n 15cm omhoog.
2. Maak de stekker los die onderaan de DTC / ED knop zit. Links en rechts het klepje indrukken, is niet zo simpel. Zie foto's bij puntjes 3 & 4.
3. Nog 3 torx vijsjes om de hele module met 3 knoppen lost te maken:
4. Klik de stekker open.
5. Steek nu de kabeltjes voor sport button (pin 3) en sport button led (pin 4):
6. Leidt de kabel van de middenconsole naar de zekeringkast in de voetruimte aan passagierskant.
7. Koppel de stekker X14272 los:
8. Haal het zwarte blokje uit de stekker.
9. Steek hier de kabeltjes voor sport button in pin 19 en sport button led in pin 22.
10. Alles terug monteren en done!
De gehele procedure is natuurlijk op eigen risico, en de info heb ik zelf verzameld via deze link
Mini R56 - sport button inbouwen en activeren
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 27 gasten
