NIEUW ! Link Ecu Motor Management!
Geplaatst: Do Feb 23, 2012 9:02
Ik wist niet goed in welke Topic ik dit moest plaatsen, daar ik geen Topic die relevant was vond.
Ik ben Tom Van Dyck van het bedrijfje Custom Import Arts.
Wij zijn verdeler van verscheidene Hoogwaardige Kwaliteits producten voor de Performance markt.
Bvb Hks, jullie mogelijks bekend voor de Uitlaten en Blowoff's.
We verdelen ook voor gans Europe het Link ECU Engine Management.
Een zeer uitgebreid en betaalbaar stand alone management systeem met alle opties van
een volwaardig racemanagement met CAN toegang voor het originele Dashboard.
De Link ecu's draaien op tal van onze +1000pk projecten.
Het grootte voordeel van de Link ecu's voor mIni R50 tot R53 is de Plug n Play.
Geen kabels solderen en kabelbomen Knippen.
Enkel de Originele stekker losmaken en de Plugin in de plaats zetten.
De Link ecu gebruikt Map sensoring en IAT sensoring.
En laat eender welke verdere upgrade aan de motor in de toekomst toe. Werkelijk Alles wordt instelbaar.
Nog een zeer groot voordeel is de Diagnostische Functies.
Onsteking en Inspuiting kunnen simple weg door een druk op het toetsenbord getest worden.
GEEN moeilijke codes en sleutels nodig om met het systeem te werken.
De ECU komt met USB kabel en kan met elke PC uitgelezen en ingesteld worden naar wens al dan niet paswoord beschermd.
De Ecu zit gewoon in de Originele doos en dus netjes weg uti het zicht.
We Willen dit systeem dan ook graag promoten, en sinds het pas binnen een paar weken Gereleased wordt zouden we het dan ook graag snel introduceren.
De eerste 2 Mini's al dan niet voor straat of race gebruik krijgen een Korting van 25% bij aankoop van het LINK ECU PlugnPLAY Mini systeem.
Voor verder informatie over link bezoek alvast onze website
Met vriendelijke Groeten,
