Howto JCW uitlaat sierstukken modificatie
Fitchie
Berichtdoor Fitchie » Wo Jan 23, 2013 22:15
Hi freaks !
Hierbij een Howto voor het modificeren van de standaard uitlaat om toch JCW sierstukken te monteren.
    Moeilijkheidsgraad : laag
    Timing : klein uurtje werk
    Materiaal : inox buisjes
    Infrastructuur : brug en lasautomaat
Stap 1:
Zorg voor 2 inox buisjes met een diameter van 52 mm en een lengte van 60 mm.
Laat deze dwars inzagen zodat ze een beetje samen te duwen zijn en dus altijd netjes aansluiten (om temperatuursverschillen op te vangen).
Stap 2:
Probeer even of alles mooi past vooraleer de bestaande uitlaten in te korten.
Stap 3:
Demonteer de bestaande uitlaatsierstukken en kort de buisjes een beetje in (niet voorbij de kraag).
Stap 4:
Klem de inox buisjes in de kraag en zorg voor enkele puntlassen rondom.
Stap 5:
Schuif de JCW uitlaat sierstukken over de inox buisjes en draai de inbus stelschroef stevig vast.
Gebruik Loctite om loskomen door trillingen te vermijden.
Succes !
En bij vragen stuur gerust een reply.
krikkie
Berichtdoor krikkie » Wo Jan 23, 2013 22:24
Zou t bij de r53 t zelfde gaan? Zit er al een paar maand mee in mijn hoofd en vette DIY ;)
krikkie
Berichtdoor krikkie » Wo Jan 23, 2013 22:25
11123445
Laatst gewijzigd door krikkie op Wo Jan 23, 2013 22:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Fitchie
Berichtdoor Fitchie » Wo Jan 23, 2013 22:25
Deze mod heb ik op mijn R56 uitgevoerd maar moet ook mogelijk zijn op een R53.
Kan je anders een foto posten van de onderkant van je uitlaat ? Effe op de grond gaan liggen dus.
:D
'k Wil u wel helpen hoor...
Fitchie
Berichtdoor Fitchie » Wo Jan 23, 2013 22:26
Je hoeft het géén 2 keer te vragen, ook al heb je 2 uitlaatpijpen !
krikkie
Berichtdoor krikkie » Wo Jan 23, 2013 22:58
Fitchie schreef:Je hoeft het géén 2 keer te vragen, ook al heb je 2 uitlaatpijpen !
Verstuur alles met de playstation 3 en dat loopt niet altijd als gepland :)
Heb ik alleen met dit forum trouwens .
Zal t morgen is bezien ;)
LagunaClubMan
Stukjes van welk model?
Berichtdoor LagunaClubMan » Do Jan 24, 2013 10:42
Mooi gedaan man!
Misschien een domme vraag maar welke JCW uitlaat sierstukken zijn gebruikt, van welk model, of zijn die allemaal hetzelfde?
Fitchie
Berichtdoor Fitchie » Do Jan 24, 2013 10:57
@LagunaClubMan
Had zowel de JCW sierstukjes voor de R53 als R56 besteld en heb uiteindelijk de R56's gebruikt.
De diameter van de R53 is kleiner dan deze van de R56, maar de R53 is dan wel weer langer dan de R56. Hoe dan ook moet je ongeacht welk type je wil gebruiken de originele uitlaat inkorten en een stukje tussenbuis (laten) lassen.
De R53 sierstukjes heb ik op het forum te koop gezet:
http://forum.mini2.be/viewtopic.php?t=7 ... highlight=
Berichtdoor schumi » Do Jan 24, 2013 11:43
Ziet er heel goed uit. :D
=D>
Berichtdoor Musti » Do Jan 24, 2013 22:25
super die "how to"!
Terug naar “Tips & Trucs”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 12 gasten
