- [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=h_ksJl_sICE[/youtube]
Hierbij een uitgebreide picture-how-to for dummy's.
Stap 1:
Test de 2 lampjes door de draadjes aan een accubatterij te houden voordat je ze gaat inbouwen. Let op de (+) en (-) polen.
Stap 2:
Haal de armsteun bekleding los door ze met 2 handen vast te pakken en de rand bij je vingers omhoog te trekken.
voor
na
Stap 3:
Maak de 4 schroeven los met een torx-schroevendraaier nr. 25.
Stap 4:
Trek het plastic pinnetje uit de ring van deurhendel en trek de ring los.
Stap 5:
Peuter het lampje los met een gewone schroevendraaier en trek het stekkertje eruit.
Stap 6:
Trek de onderkant van de deurpaneel los met twee handen door kortstondig veel kracht te gebruiken, niet bang zijn, zo trek je ze uit de klemmen.
Stap 7:
Boor het gat met de bijgeleverde cirkelboor in de paneel. Eerst een beetje van bovenaf en de rest vanonder naar boven om mooier door de bekleding te komen.
Stap 8:
Plaats de nieuwe LED projectoren.
Stap 9:
Maak een gat in het paneel aan de binnenkant van de deur ter hoogte van de LED projector, de straler is te groot en je krijgt het paneel niet meer dicht anders. Niet bang zijn, we hebben met de cirkelboor van onder naar boven geboord en dan met een stanleymes verder uitgesneden en met een schroevendraaier uitgebroken.
Als je dit voorzichtig doet laat je geen slordige sporen na, neem er even de tijd voor dus.
Stap 10:
Knip de connector van de oude bekabeling af, let op; één kabel per knip zodat je geen kortsluiting maakt, anders kan je nog eens zekeringen gaan wisselen. Maak de eindjes vrij met een manteltangetje.
Stap 11:
Met deze speciale soldeerstukjes kan je de kabeltjes verbinden zonder te solderen, alleen warm maken met een aansteker en zeker niet de dampen inademen, ze zijn ongezond. Het rode kabeltje van de logolamp (+) met het gele kabeltjes van de deur verbinden (+). En de andere zwarte kabel (-) van het logolampje met de andere overgebleven kabel (-) van de deur verbinden.
Als je niet zeker bent meet het je best even na!
Stap 12:
Werk de te lange logolamp kabel netjes weg met een klembandje en sluit het paneel weer op de deur aan. Soms moet je met de vuisten korte harde klopjes geven zodat alle klempluggen weer goed zitten.
Stap 13:
Monteer de schroeven weer terug, de deurhendel ring met de platic pin en het oude lampje onder in de deur.
Stap 14:
Geniet van de uitdaging!
Opmerking:
Stap 2, 3 en 4 bleken achteraf niet echt nodig te zijn geweest, deze zijn alleen zinvol als je het hele paneel van de deur wilt halen om het bijvoorbeeld ergens anders uit te boren.
