Dangixxer schreef:airco......?
Nope,
Airco binnen zit schuin boven de verwarming,wist dat het geen airco was omdat de koelvloeistof ook zakte en ik aan de buitenkant geen lek had en aan de binnenkant wel.
Het rook ook naar koelvloiestof maar was niet zeker tot het verwarmingselement aan de binnenkant eruit kwam.Duidelijke sporen van koelvloeistof op de koelribben.
Om eerlijk te zijn was ik blij dat het 'maar' het verwarmingselement was
,airco is veel complexer eigenlijk.
Het darmpje dat je ziet is ook een ghetto solution,de klemmetjes die de 2 darmen klemmen(klemmetjes zijn niet te zien op de foto) are a PITA!!
De verwarming binnen loopt zoals jullie waarschijnlijk al vermoeden
dan ook op het zelfde circuit als de koeling van motor.Dus om dit probleem op te lossen "moet" je het koelwater al vervangen dus hier begin je dan mee,en kijk waar ik eindig
Dan denk je van al die spulletjes die ik hier heb liggen in de garage,hmm laten we die maar even monteren.En dan krijg je foto's als deze!
Ik ben op een paar problemen gestoten,maar heb ze verholpen.En donderdag om 00.30 zat hij weer in elkaar.
Enkele pijnpunten in dit verhaal,
-Riemspanner
-Weinig plaats(MINI)
Dus als je wil stoepsleutelen,neem je voorzorgen.Be prepared for mistakes,troubles and unwanted situations
,ook zorg dat je degelijk materiaal hebt(ikzelf heb Facom)!
Tom.
