Welke olie gebruiken jullie of je dealer?
Geplaatst: Wo Mar 29, 2006 20:16
door Morty
Wel zoals iedereen weet staat er op de motor van de MINI, de standaard zin "MINI recommends Castrol".
Maar welke olie gebruiken jullie of je dealer eigenlijk?
En welke is nu de betere?
Ik weet dat Centrauto Helix Ultra 5W40 gebruikt, dus geen Castrol.
Een tijdje geleden heb ik bijgevuld met Castrol Magnatex GTX 5W40.
Wel nu heb ik vernomen dat in UK de dealers enkel zweren bij Castrol SLX 0W30 en de rest eigenlijk afraden.
Mag ik die Magnatex blijven gebruiken of wat raden jullie aan?
Gezien er hier een paar specialisten zitten, vond ik dit wel eens nuttig om te vragen.
Geplaatst: Wo Mar 29, 2006 20:28
door YELLOW_DINO
Castrol gebruiken ze ook in de racerij dus dan zal dat zeker goeie olie zijn die je het best kan gebruiken.Ik heb eigenlijk ook altijd met Castrol gereden in de gele,zou mss beter ook in den blauwe overschakelen op Castrol.
Geplaatst: Wo Mar 29, 2006 21:13
door Domingo
Wij gebruiken Castrol SLX LL01 OW-30
Geplaatst: Wo Mar 29, 2006 21:21
door Morty
Volledig synthetische dus... zou ik dus beter ook gebruiken dan?
Of is die 5W40 ok?
Geplaatst: Wo Mar 29, 2006 23:00
door Domingo
Ik ben niet de juiste persoon om daar op te antwoorden denk ik zo???!!!!
Beter dat er een kenner antwoord!!
Geplaatst: Do Mar 30, 2006 6:41
door Blade
half synthetische is goed genoeg, volledig is helemaal niet nodig,
voor sommige motoren zelfs niet goed . . .
Geplaatst: Do Mar 30, 2006 14:36
door Voyager
De mini is juist op onderhoud geweest en daar hebben ze die opgevuld met Castrol SLX 0W30.
Ze hebben zelfs een extra pulletje in de auto gelegd voor bij te vullen. ('T was wel niet gratis :? )
Het is ook best om dezelfde olie bij te vullen die reeds in de motor aanwezig is. En als je 100% synthetisch gebruikt ook bijvullen met 100% synthetisch.
Geplaatst: Do Mar 30, 2006 15:40
door schumi
Ook de motor van onze Mini draait op Helix Ultra 5W40. :)
Geplaatst: Do Mar 30, 2006 17:44
door PuijkeN
Mijne heeft ook net zijn onderhoud gehad... maar ik weet niet wat de dealer er ingegooid heeeft... ga het deze week eens gaan navragen en vragen of ze een flesje willen vullen...
Maar ik moet blade gelijk geven... volledig syntetische is vaak niet nodig...
Bij veel Honda's raden ze zelfs aan om half syntetische olie te gebruiken, deze zou iets dikker blijven waardoor de motoren minder olie verbruiken... (toerenmonstertjes van Honda dan)
Geplaatst: Vr Jul 28, 2006 15:47
door magic mushroom
Blade schreef:half synthetische is goed genoeg, volledig is helemaal niet nodig,
hier moet ik blade gelijk in geven.
zeker voor mensen die eerder op gewone of half synthetische reden mogen eigenlijk niet overschakelen op volledig synthetisch want dit kan zeer schadelijk zijn voor de motor. als je dit doet kunnen der resten in de motor blijven ( verbrande olieplekken ) en dat laat altijd maar meer en meer aan tot dikke pakken.
dus blijf gewoon rijden met de olie die je van in het begin gebruikt dit zal nog het beste zijn van al.
ikzelf rijd ook maar met gewone olie 15W40 en ben daar zeer tevreden van.
Geplaatst: Di Aug 08, 2006 19:01
door Davide
Bij Mini gebruiken ze de Castrol SLX LL04 (volledig syntehische dus) omdat die door castrol en bmw samen ontwikkeld is alzou deze minder vervuilend zijn, en ze zou de uitlaat alsmede de eventuele roetfilter of catalysator een langere levensduur schenken. :wink:
En ja, hij is verschrikkelijk duur. Tussen de 25 en 30 euries voor losse fles van 1L. Gelukkig dat je hem bij de dealer voor 'slechts' 18 euro/liter krijgt :?
Geplaatst: Di Aug 08, 2006 20:16
door Danyboy
In onze is ook de CASTROL 0W30 van bij de dealer.
