Ja lap rijden we 19 dagen met onze cooper en er zit een schroef in onzen band (runflat).
Wat kan hieraan gedaan worden ...nieuwe band steken?
Eens gekeken op site continental ...276 euro...
Heeft iemand van jullie dit ook voorgehad en wat hebben juliie gedaan.
Er is wel nog geen melding van drukverlies.
schroef in runflat ...
Ook na ongeveer 2000 km een schroef in een band gehad.
Dealer meldde toen simpelweg dat ze deze niet mochten maken...
Heeft mij toen 312 euro gekost!
Een geluk dat mijn banden toen nog splinternieuw waren, zodat ik de andere band op dezelfde as niet hoefde te vervangen.
Daar eindigde mijn liefde voor run-flats
Hopelijk komt het bij jou allemaal snel in orde
Re: schroef in runflat ...
Dino schreef:Er is wel nog geen melding van drukverlies.
Daar moet je geen rekening mee houden hoor ...
De melding van drukverlies komt er pas al ie nog amper 0,5 druk heeft ...
Zelf de druk regelmatig nakijken is veel betrouwbaarder dan de melding ...
- Blackboxboy
- MINI Regular
Even toelichten wat te doen bij een lekke runflat.
Je kan elke band herstellen maar er zijn beperkingen.
Indein er een scheur zit in de flank of een spijkerof iets dergelijks zal er een nieuwe band moeten geplaatst worden.
Indien er een spijker of iets dergelijks in het loopvlak zit( let wel dat hier de regel is tussen de buitenste langsgroeven van de band) kan de band perfect hersteld worden met een tab. Je kan de band ook laten vulkaniseren maar dit is enkel duurder maar even goed.
Blackboxboy schreef:Even toelichten wat te doen bij een lekke runflat.
eerlijk advies!!!
mijn EX-garage heeft mij dit nooit zo verteld
Ik weet dan ook waarom ik er ni meer ga en nu ergens in Herentals terecht kan
Een runflat herstellen is eigenlijk gevaarlijk. Als een runflat zonder druk gereden heeft, dan is de inwendige staalstructuur van de wanden vervormd. En dit krijg je onmogelijk nog goed met mogelijk gevaarlijke situatie's tot gevolg.
Maar hoe dan ook, ik steek geen runflats meer. Mijn velgen sneuvelen van die kutbanden.
- Blackboxboy
- MINI Regular
Runflat banden kunnen inderdaad zorgen dat niet originele velgen beschadigd raken omdat deze velgen te zwak zijn.
Hierdoor ook het prijsverschil in de velgen
Banden zorgen er niet voor dat velgen stukgaan enkel de putten waar de wagen dor geduwd wordt.
een runflat is niet meer dan een ordinaire band met een versterkte flank.
Verder is er geen verschil rekening houdend dat deze iets harder zijn en je dus iets comfort moet inboeten.
Maar wie heeft daar last van? Ik alleszins niet dank u Billstein PSS9 kit
