zijruitprobleem
franky
zijruitprobleem
Berichtdoor franky » Ma Mar 21, 2005 8:17
toen mijn vrouw gisteren haar deur dicht deed bleef de ruit gewoon omhoog staan. normaal zakt deze ongeveer een centimeter bij het openen en gaat een centimeter omhoog bij het sluiten.het raam openen lukt ook niet meer wat ik wel hoor aan de deur als ik deze wil laten zakken is tiktik maar de ruit beweegt niet.aan mijn kant is alles oke.iemand dit probleem ook al gehad?auto begint mijn voeten uit te hangen.hopelijk is het een stekker die los zit
Berichtdoor Blade » Ma Mar 21, 2005 11:55
Ik denk dat ik het ooit ook eens heb gehad, want die zwarte plastiek lat die de voorruit
en het raam van de deur afboord, die was gebarsten, en ik denk dat dat ook daardoor kwam,
die is wel direct onder garantie vervangen geweest . . .
Tazke
Berichtdoor Tazke » Ma Mar 21, 2005 14:30
Ik heb dat enkele keren tegengekomen als het gevroren had maar sindsdien niet meer
Grtz en succes
super dooper
Berichtdoor super dooper » Ma Mar 21, 2005 18:38
Ik heb mijn MCS nu drie weken en heb al een paar keer voor gehad dat het raam niet meer omhoog ging bij het sluiten van de deur.
Heb ook al een keer gehad dat de ruiten tijdens het rijden ineens ??n cm zakten.
Heb dit nog niet aan de garage gemeld.
MODjo
Berichtdoor MODjo » Di Mar 22, 2005 9:58
Ja ik heb t ook al een paar keer voor gehad. Ik kon wel de ruit omlaag doen als ik de deur open deed en dan terug omhoog en dan de deur opnieuw sluiten dan werkte het weer perfect.
Ik heb t aan mijn dealer gezegd dus ik hoop dat ze er naar gaan kijken.
MODjo
Berichtdoor smetje » Di Mar 22, 2005 16:19
ik heb blijbaar al veel geluk gehad mee de mini.
juist als het gevroren had deze winter zaten ze wel muurvast , maar is wel normaal denk ik.
heb wel gezien dat mijn lampje van de airbag constant blijft branden, kunt ge deze uitzetten toch?
Berichtdoor YELLOW_DINO » Di Mar 22, 2005 17:04
trek gewoon de stekkers uit en zo zet je alles af :cheesy:
Tazke
Berichtdoor Tazke » Di Mar 22, 2005 23:45
Gewoon effe snel binnengaan bij je dealer, in 5 minuten gefikst, heb dat ook gehad omdat m'n passagierszetel eruit moest voor m'n schermpje te steken, ( al? bedrading en zo )
Grtz Tazke
franky
Berichtdoor franky » Do Mar 24, 2005 13:01
zijruitprobleem opgelost.15 cm onder de deuropener(binnenkant) een lichte tik met de vuist en de ruit gaat terug.alles oke :D
Berichtdoor smetje » Do Mar 24, 2005 16:51
wat nen tik uitdelen nie kan doen h? :cheesy:
Dimitri82
Berichtdoor Dimitri82 » Ma Feb 13, 2006 21:51
Ja de zijruiten...ik heb het ??n keer voorgehad in Spanje aan de deur van de chauffeur (ikke dus).
Gevolg: deur gaat niet deftig open en raam gaat al helemaal niet open.
En wat heb je in Spanje en Frankrijk? Om de zoveel kilometers een slagboom en tolheffing, gevolg dat raampje moet open.
Elke keer mijn vriendin langs andere deur eruit betalen en terug vertrekken.
Leuk is anders!
Maar Mini zou Mini niet zijn, spaanse dealer heeft het zonder problemen in garantie hersteld.
Drie weken later terug in Belgi?....nu de raam van deur van de passagier, zelfde probleem. Weer onder garantie opgelost bij JUMA.
Hopelijk komt het niet meer voor als mijn garantie erop zit...
kurtn
Berichtdoor kurtn » Di Feb 14, 2006 18:45
heb ik regelmatig al voorgehad. gewoon contact op en af en ruit zakken en weer naar boven en opgelost...
Still_Cyco
Berichtdoor Still_Cyco » Vr Jun 29, 2007 8:20
Heeft iemand een concrete oplossing behalve langs de dealer gaan en erop meppen?
Ligt het aan de motor van het raam? Eventueel een slecht contact van de stekker in de deur?
Berichtdoor minibandit » Vr Jun 29, 2007 10:45
Still_Cyco schreef:Heeft iemand een concrete oplossing behalve langs de dealer gaan en erop meppen?
heb dit veertien dagen geleden ook meegemaakt !!
bij mij lag het aan de motor...
heb alles nagekeken en blijkbaar zit er een diepteregeling op de as :?
als die iets te nipt staat raken de koolborsteltjes de windingen :evil:
is dus een kwestie van de imbusbout een half slagje dieper te draaien zodat de koolborsteltjes weer vrijkomen :grin:
heb daarvoor wel eerst alles aan het demonteren geweest omdat ik niet wist waaraan het lag !!
dus ik weet niet of het in de deur zelf makkelijk is om dit uit te voeren...
op de deur kloppen en van die toestanden gaan hier natuurlijk géén oplossing bieden :lol:
ps: indien je idd dat "geklik" kan horen als je het raam wil openen...probeer je best niet te vaak !!!!!!
bij mij stond het motortje na enkele pogingen steeds gloeiend heet, wat achteraf wel te verklaren was door de inwendige kortsluiting natuurlijk...
DUS OPLETTEN HIERMEE!!
Still_Cyco
Berichtdoor Still_Cyco » Vr Jun 29, 2007 12:28
super, ik ga het van het weekend proberen!
Dimitri82
Berichtdoor Dimitri82 » Vr Jun 29, 2007 18:12
Ik heb overlaatst mini assistance nodig gehad voor iets anders en die kerel legde mij uit dat het soms door de warmte komt dat een zijruit niet meer opent. het systeem van mini is gebaseerd op dikke smeer die in de deur zit die het systeem moet smeren, wij warme temperaturen kan het zijn dat deze smeer vloeibaar wordt en zakt, gevolg: ruit klemt
Berichtdoor minibandit » Vr Jun 29, 2007 20:18
Dimitri82 schreef:Ik heb overlaatst mini assistance nodig gehad voor iets anders en die kerel legde mij uit dat het soms door de warmte komt dat een zijruit niet meer opent. het systeem van mini is gebaseerd op dikke smeer die in de deur zit die het systeem moet smeren, wij warme temperaturen kan het zijn dat deze smeer vloeibaar wordt en zakt, gevolg: ruit klemt
heb nergens dikke smeer gevonden hoor !!!
en heb gans de binnenkant gezien :grin:
Dimitri82
Berichtdoor Dimitri82 » Za Jun 30, 2007 0:35
ik moet toegeven.... mij kunnen zej veel wijsmaken :P
The one
Berichtdoor The one » Di Jul 24, 2007 19:24
franky schreef:zijruitprobleem opgelost.15 cm onder de deuropener(binnenkant) een lichte tik met de vuist en de ruit gaat terug.alles oke :D
Ik heb dit probleem ook en los dit ook op deze manier op.
ik heb hier wel alleen maar last van als het zeer warm is, dus het is wel mogelijk dat het van e warmte is
