DSC springt af
DSC springt af
Berichtdoor Dangixxer » Zo Apr 24, 2005 21:15
de laatste keren dat ik met mijne mini gereden heb springt van tijd tot tijd (zonder dat ik ben tussengekomen) mijne DSC af (het lampje begint te branden)
het is zelfs niet mogelijk om hem met de schakelaar terug in te schakelen. De enige oplossing is stoppen, stilleggen en opnieuw starten (dan brandt het lampje niet meer)
iemand al meegemaakt?
zal hem nog eens binnendoen en dan kunnen ze mijn dashboard voor den derde keer vastvijzen, naar mijn piepend raamke kijken, het "tak" geluid in mijn rem achteraan onderzoeken,.....
pffffffffff :x
Berichtdoor fred » Zo Apr 24, 2005 22:54
Dan heb je al een mooie uitlaat met een mooie sound en dan luister je naar het tak geluidje van je remmen :?
Ik kan je niet helpen, heb geen dsc.
Berichtdoor fred » Zo Apr 24, 2005 22:56
Kan het niet gewoon aan je remmen liggen, verstopte leidingen of zo. Dat verklaart misschien dat tak geluidje?
Yoeri
Berichtdoor Yoeri » Zo Apr 24, 2005 23:02
Zal iets te maken hebben met uw ABS sensoren? Vrees dat je het enkel te weten komt, en kunt oplossen, door hem binnen te doen.
sminnen
Berichtdoor sminnen » Ma Apr 25, 2005 12:57
Heb net hetzelfde voor. DSC valt uit wanneer normaal gezien je traction control aan zou schieten, bij doorslippen van de wielen, neen?
Je ABS schiet neem ik aan ook iets sneller op dan normaal?
Niets om van wakker te liggen: binnendoen bij je volgende onderhoud, fouten laten uitlezen. Probleem opgelost 8)
Is een gekend probleem bij gechipte MINI's :roll: : zie deze post
Berichtdoor Dangixxer » Ma Apr 25, 2005 21:34
heb het nu al ne keer of 4 meegemaakt
oa een keer toen ik op de autostrade zat maar bijvoorbeeld ook toen ik hem koud startte (dus er valt niet onmiddellijk een lijn in te trekken)
heb eigenlijk wel nog niet getest of de DSC effectief af staat op het moment dat het lampje onophoudelijk blijft branden. Dat wordt de volgende test en daarna opnieuw binnendoen he :cry:
Berichtdoor Dangixxer » Wo Jun 01, 2005 19:27
mini gisteren binnengedaan.
verdict: der is het ??n of ander kapot aan den DSC
onderdeel is op dit moment zelfs niet beschikbaar in Belgi?
dus volgende week terug binnendoen
electronica he.........
sminnen
Berichtdoor sminnen » Vr Jul 22, 2005 13:17
Is het probleem nu verholpen?
De mijne heeft het nog steeds... want toen ik de mijne binnen bracht om de fouten uit te laten lezen, wijtten ze het daar aan een defecte ABS-sensor. Ga volgende maand alsnog naar Viernheim om een poelieconversie uit te laten voeren. Daar zal ook de ECU aangepast worden. Weet ik meteen of het aan een eerdere SW-remap lag of aan een defecte ABS-sensor. Als het na de ECU conversie nog verderduurt, ga ik de dealer nog gelijk moeten geven... :P
Berichtdoor Dangixxer » Vr Jul 22, 2005 15:28
bij mij is het probleem verholpen ja
ik weet wel niet welk onderdeel er juist vervangen is maar hij is toch nen dag binnengemoeten omdat met er ni makkelijk aankon
KennyG.
Berichtdoor KennyG. » Ma Nov 28, 2005 22:34
Daarnet even te hard op het gas gegaan, tractie controle sprong op (lampje aan) en dan bleef het ook aan. niet uit te krijgen met schakelaar. Ook geprobeert met motor af te zetten en terug starten... maar het bleef branden. ook blijft het lampje in het midden van motor branden (datgene boven EML)
Zal dan morgen maar even langs patrick smets rijden voor de fout code uit te lezen.
Iemand hier al een antwoord voor wat het defect zou kunnen zijn ?
Thx
Kenny G
KennyG.
Berichtdoor KennyG. » Wo Jan 11, 2006 11:43
Probleem opgelost
De lucht-massa meter was stuk of beter de MAP sensor
115 euro geplaatst en was in orde
(bij patrick smets aarschot/lier)
Berichtdoor varavital » Wo Jan 11, 2006 12:19
KennyG. schreef:De lucht-massa meter was stuk of beter de MAP sensor
De lucht-massa meter en de Map Sensor zijn 2 verschillende dingen. De Map sensor meet de manifold air pressure, oftewel de onderdruk in het inlaatspruitstuk, de lucht-massa meter meet de hoeveelheid lucht die aangezogen wordt.
wvs
Berichtdoor wvs » Di Jan 17, 2006 13:59
KennyG. schreef:Probleem opgelost ...De lucht-massa meter was stuk of beter de MAP sensor ...
Kan iemand mij uitleggen wat het verband is tussen de luchtmassa en/of luchtdruk meter en het aangaan van het DSC lampje ? Ik vind er geen.
W
Jampies-S
Berichtdoor Jampies-S » Di Jan 17, 2006 18:43
Volgens mij is er ook geen verband.
