Autoradio probleem
buscemi28
Autoradio probleem
Berichtdoor buscemi28 » Za Jan 28, 2006 14:57
Heb een probleem met mijn autoradio...
Het valt regelmatig voor dat ik mijn radio niet meer aangezet krijg.
Ik kan dit oplossen door de batterij even af te koppelen.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
piewietje
Berichtdoor piewietje » Za Jan 28, 2006 15:20
Bemerking vooraf: ik ben totaal geen kenner.
Maar een tijdje geleden heb ik heel wat problemen gehad met de mijne.
En... het is begonnen met het uitvallen van de radio.
Wat later ABS, dan airbag, bandendruk, temperatuurmeter, enz...
Uiteindelijk bleek alles te wijten zijn aan defecte alternator. Die werkte soms wel, soms niet, wat dan weer en impact had op mijn batterijspanning, waardoor de boordcomputer compleet begon te flippen.
wvs
Re: Autoradio probleem
Berichtdoor wvs » Ma Jan 30, 2006 17:55
buscemi28 schreef:Heb een probleem met mijn autoradio...
idd. boordspanning.
Probeer volgende even:
* motor laten draaien op 2000rpm (vraag wat hulp om op 't pedaal te duwen)
* meet spanning op de batterijklemmen, dit moet ong. 13,4V zijn. Als lager dan 12V, dan alternator/regulator defect.
Laat eens weten
W
