Hey,
Ik was net een B&M short-schifterke aan het installeren, maar die paste helemaal niet. De diameter van die kleine bolletjes, en die van het grote scharnierende gewricht zijn allen kleiner dan de originele.....
Ligt het aan mij of zou ik het verkeerde onderdeel vasthebben? Want in op de doos staat dat het voor alle mini's zou zijn
Terug maar even de orignele monteren nu, maar iedere info is welkom
B&M short shift
IDD
Heb je een pre of faceliftmodel....???
lees het volgende anders maar:
The ultimate short shifter kit for all manual gearbox MINI's - made by the best short shifter manufacturer B&M. Cuts the travel (throw) between gears by 27% therefore reducing gear change times which can ultimately improve acceleration. Gives a sportier feeling to the driver when changing gear. Gear changes are firmer and smoother with the B&M short shifter kit. Compatible with standard or aftermarket gear knob (Not included). Fitting is easily reversible. NOTE: Manual gearboxes only. Not compatible with facelift 07/2004 onwards cars with aftermarket exhausts with pre-silencers. Click details for a picture of the kit.
volgens mij heb je hierdoor de verkeerde :
"Select "2004 and Newer" if when you pull up the plastic ring around the shift boot and the main shift housing is Grey . Select '2003 and Older" if the housing is white. The cutoff is build date of 08/04 for the 2004 and newer kit. the production date is noted on the label of the inside door jamb on the drivers door."
check het even ..
grtz
check het even ..
grtz
welja, ik heb een pre-facelift, van 07/04... dus dat zou dan betekenen dat ik de 'grijze versie' nodig had, en ik heb idd een 'witte versie' aangezien de bijgevoegde handleiding een 'witte schakeldoos' toont.
en dus vanaf de facelift is er geen B&M shifter beschikbaar.mmmm
Dju toch
Bedankt voor de info allemaal.
Dju toch
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
