Gordel geklemd tussen deur en zetel.
Hallo,
zoals jullie wel weten rij ik nu met een Cooper D - R56.
Ik heb heel veel problemen met het nemen van mijn gordel - die zit 9/10 keer geklemd tussen de zetel en de deur. De opening hiertussen is blijkbaar smaller dan in mijn vorige MINi. Ik heb al een paar keer mijn portier moeten opdendoen omdat ze echt vastgekneld zat. Met als gevolg dat er enkele putjes in mijn zetel gedrukt werden.
Heeft er nog iemand dat probleem of hoe hebben jullie dat opgelost?
Laat maar iets weten.
- Clubmanneke
Mannen wij hebben er ook heel veel last van...en hebben zulke houders gekocht...
NIET DOEN...maakt geen verschil en maakt de gordel alleen nog maar onhandiger
Blijkbaar alleen een probleem met de standaard zetel...een vriend van mij heeft de sport-zetels en heeft dit probleem niet.
Verdikke en ik kon geen sportzetels nemen omwille van rugproblemen van mijn allerliefste vrouwke.
Moest iemand een oplossing vinden...zou cool zijn
Cheers
Cheers
PEPI schreef:Gordel aan voor dat je je deur sluit !!
ja OK...dat werkt als je instapt...
maar wat dan als je uitstapt en de deur dichtslaat...
ff de vingertjes tss de deur steken
of je kan natuurlijk ook altijd het raam openlaten om zo de gordel opzij te trekken !
deur dicht en daarna dan de ruit sluiten met sleutel hé
neenee...gewoon slecht ontworpen denk ik
PEPI schreef:[-X Eenmaal je uitgestapt bent komt de gordel toch onmiddellijk parallel te hangen met de deurstijl ?Ik dacht te verstaan dat de beschadigingen er kwamen door de gordel naar u toe te trekken.... of ben ik verkeerd
Misschien heb je gelijk, maar soms denk je daar nie aan..en zit die toch nie helemaal juist...en dan krijg je die meer los en zit die dus klem.
Enige oplossing is dan de deur te openen om zo de gordel te kunnen aan doen.
Echt wel een kl**** probleemke.
En hier de oplossing...
Ik ondervond hetzelfde probleem en met eventjes dichter te kijken was het binnen 10 seconden opgelost.
Onderaan de gordellint is er een soort knoop (of hoe noem je het anders) en daarboven een verdikking die zo breed is als je gordel (eigenlijk is het een ring die over je gordellint schuift) als je nu deze ring naar boven schuift tot de hoogte van je raam of iets lager dan kan je sluiting niet meer dieper zakken dan die ring.maw je sluiting zal de volgende keer op raamhoogte blijven hangen en moet je niet meer foefelen om deze te nemen.
AUB
Gr
AUB
Gr
- kleinen_joris
heb dat ook gehad in mijn dooper en had wat putjes in mijn deur niet zo zichtbaar maar toch ge kunt best u gordel zelf zo hoog mogelijk houden die klikker hé als ge begrijp wak bedoel ge kunt dat zo zo verschuiven als hem hangt naar boven en naar benenden wel ge moet die houden tot boven duwen en dan hebde er gene last van
Zo, hele reutemeteut gelezen, en ik moe zeggen: ik ben er niet echt uitgekomen welke problemen er zijn met de gordel.
Ik stap als bestuurder in mijn D, klap de deur dicht, ga met mijn rechterhand naar de deurstijl,grijp de gordel vast bij het vasthechtpunt,trek hem naar de rechterkant van mijn zetel, en klik hem vast..;Dat is toch niet zo moeilijk. Ik zit redelijk ver naar achteren,maar denk zo gelijk een normaal mensje van 1,79 m groot...
De ruimte tussen deur en zetel is inderdaad wel wat krap,maar ik heb er geen probleem mee.
Aja, je kunt wel proberen het tegenhoudbeugeltje een vaste plaats te geven op je gordel,zodat het vastklikhaakje altijd op dezelfde plaats blijft... tuurlijk...je moet er maar opkomen. Ik zeg altijd: je moet er maar opkomen....
