Sinds gisteren blijft mijn controlelampje van de airbag branden..
iemand een idee waar dit mee kan te maken hebben?
en ook een nieuw probleem dat ik gisteren heb vastgesteld: mijn zijruit van de passagierskant gaat niet meer naar beneden!
als ik schakelaar bedien hoor ik wel een geklik maar doet voor de rest niets meer!
Iemand hier die dit ook al heeft meegemaakt?
controlelampje airbag
- kleinen_joris
Problemen met de MINI?
=> http://www.problemcar.nl/viewforum.php?id=128
=> http://www.problemcar.nl/viewforum.php?id=129
is eigenlijk voor alle merken
- kleinen_joris
Re: controlelampje airbag
buscemi28 schreef:Sinds gisteren blijft mijn controlelampje van de airbag branden..
controlelampje van de airbag heeft dikwijls te maken met een defecte bedrading...
soms kunnen ze in de garage gewoon via een reset het lampje nog uitkrijgen,
en als dit niet het geval is moet er een stuk bedrading vervangen worden, meestal het stukje onder een van de zetels !!
onder beide zetels zitten nl aansluitingen voor het airbagcontact in de zetel,
door veelvuldig verplaatsen van de zetel of indien er iets onder de zetel geplaatst wordt durft dit nogal eens snel kapot gaan
het probleemke met de zijruit...zou kunnen dat dit met een kleine draai aan een boutje opgelost is !!
ik heb nl eerder ook hetzelfde voorgehad...
bij mij was er ook een geklik te horen en de ruit bleef gewoon staan in gesloten positie...
zelfs de corrigerende functie die je ziet bij het sluiten van de deuren was "dood"
oplossing was wel niet zo simpel...
de oorzaak bleek nl een geblokkeerde rotor in het aandrijfmotortje van de ruiten !!!
een geluk was wel dat er een positieboutje beschikbaar is op het systeem, zodat je het rotortje iets dieper kan afstellen !
de tegenslag is dat je de motor volledig uit de deur moet halen om erbij te kunnen
het werkt nu al terug een half jaar zonder problemen !!
@kurtn
die vuistslag heeft dus wel degelijk geholpen!
Ruit terug in orde!:)
Garage had er volgens hun al naar gekeken en hadden mij wijs gemaakt dat mechanisme moest vervangen worden! da zijn toch gangsters...
lampje van de airbag hadden ze uitegelezen en gereset maar na 2 dagen is het terug beginnen branden. Blijf er nu zo wel mee rijden!
- BlueSkyraider
excuses voor het bumpen van deze thread maar had geen zin om een nieuwe hiervoor aan te maken.
Bij ons brandt sinds geruime tijd ook het airbaglampje. Ik vermoed dat het wel (zoals de verkoper mij ook al telefonisch heeft gezegd) aan een slecht contact onder de zetels zit.
Mijn vriendin is 1,50m, ik 1m90 wat dus maakt dat de zetels geregeld van volledig voor naar volledig achter wordt gezet
Maar nu vroeg ik mij af. Als ik aan die draadjes zit te prutsen, bestaat er dan het gevaar dat de airbag zou durven "ontploffen" (dus in werking schiet)?
Ben er om die reden nog niet aan durven komen
Ik denk van niet, aangezien de detectie om airbags te activeren zich enkel in de bumpers/kreukelzones bevindt?
