lichten gaan niet meer uit !
hoi hoi allemaal!!
gisteren hebben we mijn verstralertjes gemonteerd, allemaal dik in orde, slecht één klein probleempje..
we hebben enkele draden moeten ontkoppelen en terug moeten aansluiten, allemaal gebeurd zoals het moet, maar toch is er een foutje: mijn lichten blijven branden van het ogenblik mijn contact opstaat, ook al staan de lichten af ! wat nu gedaan?
groetjes
groetjes
- kleinen_joris
Re: lichten gaan niet meer uit !
isibelle schreef:hoi hoi allemaal!!
groetjes
Dat is de reden waarom ik die bij de stealer heb laten plaatsen
Hopelijk kan er iemand anders u helpen
hej,
khoop het stiekem ook ... isabelle en mechaniek matchen ook nie echt, maar isabelle haar papa en mechaniek gaat vlotjes =D ! papa heeft de kabel die aangesloten is aan de plus er af gehaald en hij denkt dat er zo een instelling verwijderd is.. nu is de vraag : hoe lost ge da op? batterij afsluite en terug aansluite, bij nen bmw-dealer aan de kas gaan hange, .. ?
merci om te reagere joris =D !
x
x
als er al een soepje van is gemaakt, heb ik het alleszins nie gedaan, want ik blijf me mn polle van al diejen brol af
kheb wel een beetje "research" gedaan! volgens de meestergast van "van boom" klopt dit echter wel; de bout door de plus geeft, als ge hem eruit schroeft, min en plus min en plus. hierdoor is de mini volgens dieje vent dus in veilige modus geraakt en is het simpel op te losse door hem inderdaad bij nen dealer aan de kas te gaan late hange en dee terug in te loggen ofzoiets.
Heb ik dus ook geprobeerd -dit kost dus slechts een 5tal minuutjes- bij jorssen ...
"U mag uw wagen hier achterlaten, we zullen proberen het tegen vrijdag in orde te brengen..."
!!!!!!!. DUUUS afspraak gemaakt bij centrauto
ik denk persoonlijk dat het ook aan de relais LICHT.... euh, als deze dus gesloten blijft heb je dus de lampjes die branden, dat wil dus zeggen dat dat bruine (ik dacht dat het die kleur was) draadje dat je in die stekker moet plaatsen stroom krijgt zonder dat je dat wilt.... klijk eens na of hij in het goede contact zit..... er zijn namelijk heel wat mogelijkheden daar.
het bruine draadje zit op de juiste plaats en stevig vast, papa is net gaan controleren! zelfs als we de relais gewoon afkoppelen en het contact opzetten blijven die lichtjes branden
we hebben het stroomnetwerk onderbroken en pulsen gegeven, en zo is de mini dus in veilige modus beland ...
't zijn niet alleen de lichten die constant branden, de airco en de achterruitverwarming werken niet meer, de deuren gaan niet meer automatisch vast, allemaal van die klein prutskes die ge zo gewoon wordt en mist als ze er niet meer zijn
x
x
