Hallo MINI fans
Ik worstel met het volgende probleem:als ik nl op een kasseiweg rij heb ik een gerammel thv van de wielen voor,als ik dan rem hoor ik niets meer.Ik heb er al eens voor naar de dealer geweest en hun diagnose was dat het de remblokken zijn die iets kleiner zijn van maat om bepaalde ongemakken van steentjes op te vangen.De remmen zijn toen behandelt geweest en was het probleem verdwenen......voor enkele weken.Dus nu terug.Vorige week heb ik mijn bandendruk eens gecontroleerd en wat bleek dat er op de originele banden (15") 2.8 bar druk op stond.Volgens boekje 2.2 bar.Ik heb de druk afgelaten en wagen rijd nu een pak comfortabeler en de rammel is iets minder maar toch nog niet weg.Nu is mijn vraag of er nog zijn van jullie die dit probleem hebben van dat gerammel of dat dit een alleenstaand feit is.
Groeten
Rammel rond de wielen
- Lucky & Caro
- fantaflesdopke
PEPI schreef:Kan het iets te maken hebben met de bekleding van de binnenkant van je wielkasten ? Die komen al wel eens los ...
Ik heb ook het vermoeden dat de bekleding van de wielkasten de oorzaak is van zo'n typisch rammeltje, want heb het ook voor bij oneffenheden in het wegdek (en dat zijn er wel wat in ons land) ...
Eens gevoeld, bij mij is het linksachter dat ie rammelt, en de bekleding zit effectief een klein beetje los. Moet mij nog eens deftig onder de Mini leggen om te kijken of ik dat zelfs niet kan vastzetten, zo moeilijk kan het niet zijn.
Wel jammer dat dit na amper 1000km reeds begon, ik veronderstel een vijs of clipje dat niet of niet goed bevestigd was bij fabricatie?
Rammel aan de achterkant heb ik ondertussen ook al gehad, dat zijn rubbertjes die versleten zijn aan de torsiebaar ,kost niet veel en is snel vervangen.
Vooraan zijn het dus wel degelijk de remblokken die kletteren vooral naar het einde van hun leven toe. Als er nieuwe geplaatst zijn is het gedaan totdat ze terug een stuk versleten zijn.
BTW Mini staat te koop wegens aankoop bestelwagen voor bijberoep...
- fantaflesdopke
Dooper schreef:Rammel aan de achterkant heb ik ondertussen ook al gehad, dat zijn rubbertjes die versleten zijn aan de torsiebaar ,kost niet veel en is snel vervangen.
Mja, of het dat is bij mij weet ik niet, moet er nog steeds eens goed naar kijken ...
Zou wel vreemd zijn want met intussen amper 1500km op de teller zou dat niet mogen denk ik.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
