DSC uitgevallen
Geplaatst: Ma Dec 01, 2008 23:38
door Tunes
Hey ,
een vraagje..
ik heb nu al een aantal maal gehad dat ik een tijdje na het vertrekken de melding krijg...DSC uitgevallen.Dus de DSC staat uit en wat ik dan ook merk is dat m'n lang pinkersignaal niet meervanzelf afslaat na het nemen van een bocht.Ook de ruitenwissers doen raar en ik kan m'n boordcomputer niet meer bedienen aan het stuur dus het lijkt mij iets elektronisch met het stuur ofzo?
Als ik de auto stil leg en de sleutel eruit neem en dan terug start dan is het probleem weg...
Nog mensen met dit probleem?
Ik ga morgen iets afhalen bij Sneyers dus zal het daar ook eens vragen.
thx
Geplaatst: Di Dec 02, 2008 2:07
door sscooper
mss een sensor kapot van de DSC ..... :?
Geplaatst: Di Dec 02, 2008 12:09
is hij al getuned?
als je een te hoge druk hebt geeft hij zo een signaal
dit is vanaf 1.1 of 1.15 bar
bij koud weer kom je daar dan soms wel aan
wat die ruitenwissers er mee te maken hebben is mij ook een raadsel :grin:
Geplaatst: Di Dec 02, 2008 20:09
door Tunes
ben bij Sneyers langs geweest voor mijn snap-in adapter en heb het daar eens gevraagd.Op de sleutel konden ze niks aflezen dus zal eens een afspraak moeten maken voor de computer te checken..Heb het ondertussen niet meer gehad gelukkig!
door Tunes
en nee...is nog niet getuned..
Geplaatst: Za Jan 23, 2010 17:19
door CBo
Ook voorgehad, was een chip van de boordcomputer die los kwam. (gekend probleem volgens de verdeler) Onder garantie laten vervangen toen.
