Ik rij nu reeds 4 maand met een mini Camden Diesel.En na de eerste week wist ik dat er iets niet juist was met mijn mini.Er zit een ratelend geluid vooraan rechts in mijn motor.
Mijn auto is al enkele keren binnen gweest in de garage en hebben het een en ander vervangen.Nu zou het de aircocompressor zijn en daarvoor moet er veel gedemonteerd worden.Heb daar geen goed gevoel bij.
Binnenkort komt er een mini-inspecteur kijken.Heb gehoord van de garage dat er meer en meer van deze gevallen zijn.Ik ben niet meer de enige met dit probleem het zou vooral met de laatste nieuwe diesels zijn die van de band gelopen zijn.
Ratelend geluid bij diesel
- Blackboxboy
Als je zegt dat de inspectuer komt wil dit zeggen dat de garage de eerste stappen van garantie heeft uitgevoerd en bij verandering van motor zijn er extra zaken die aandacht moeten krijgen .
Bij zulke garantiegevallen is dit inderdaad de procedure.
De dealer kijkt het eerst na in samenspraak met de inspecteur .
Die zegt wat er dient te gebeuren en als na het tweede bezoek nog geen verandering of oplossing is wordt de inspecteur uitgenodigd in de garage om fysieke metingen en controles uit te voeren. Dit zal dus al geen gekend probleem zijn want anders krijgt de dealer de oplossing in zijn database binnen.
aub
aub
