start/stop systeem
phille
start/stop systeem
Berichtdoor phille » Ma Mar 15, 2010 19:27
mijn nieuwe mini heeft weer wat problemen. (mini van begin januari).
soms als ik van bij mij thuis tot aan de volgende lichten rij (3,4 KM) valt mijn motor niet vanzelf uit. vrijdag weer voorgehad en heb ik gekeken naar de buiten temp (7°c). ik stond in neutraal en voet van de ambriage.
in de garage zeiden ze daarstraks. als dat soms voorvalt is da ni kappot. maar ik denk toch dat dat bij een nieuwe wagen niet zou mogen.
weet iemand hier wat meer raad zodat mijn trots weer snel beter is.
Berichtdoor Danyboy » Ma Mar 15, 2010 19:53
Ik ken er niks van maar ik denk dat je motor eerst op bedrijfstemperatuur moet zijn vooralleer dit systeem moet gaan werken.
Berichtdoor MY Dweiltje » Ma Mar 15, 2010 20:57
Danyboy schreef:Ik ken er niks van maar ik denk dat je motor eerst op bedrijfstemperatuur moet zijn vooralleer dit systeem moet gaan werken.
Inderdeed
Berichtdoor PEPI » Di Mar 16, 2010 9:20
Er zijn inderdaad meer factoren die meespelen om het systeem te laten werken...
Berichtdoor Musti » Di Mar 16, 2010 12:20
Inderdaad, MINI moet eerst op bedrijfstemperatuur zijn vooraleer de start stop functie werkt
phille
Berichtdoor phille » Di Mar 16, 2010 15:21
merci voor de info
Berichtdoor Stafke » Wo Mar 17, 2010 9:47
ik vind het maar een ellendig gedoe dat start-stop dingens.
Schakel dat meestal uit.
Vooral bij sportief rijgedrag, vind het maar niks als ik plots moet stoppen om gelijk welke reden ( lichten, fille, ...... ) en dan slaat de motor uit terwijl de turbo nog aan het uitdraaien was.
Na tot stilstand komen laat ik de motor toch altijd nog een 20 tal sec draaien alvorens uit te schakelen.
Een turbo heeft nu eenmaal smering nodig, en bij uitschakelen van de motor stopt die smering.
Als dan de turbo nog aan het draaien was .... kan er verhitting optreden met gevolgen vandien. ( zo snel gebeurd dat wel nog niet, maar beter voorkomen .... )
En bij stadsgebruik is het nog vervelender, telkens weer uitschakelen, starten - uitschakelen- starten .... gezond kan dit toch niet zijn ?
De enigste reden van het bestaan start-stop functie is om bij gemiddeld gebruik de co2 uitstoot zo minimaal mogelijk te houden.
Haroldwarlop
Berichtdoor Haroldwarlop » Wo Mar 17, 2010 18:01
Stafke schreef:ik vind het maar een ellendig gedoe dat start-stop dingens.
Daarmee ben ik het eens
Berichtdoor sscooper » Do Mar 18, 2010 11:38
ik ook .. al paar maal gezegt !! dit kan niet goed zijn voor de Turbo ! :twisted:
wat ben ik blij dat ik dat systeem just ni heb se ... het enige dak ni heb en zeker ni wou ook ni :D
laat de motor ook steeds 30 sec na draaien op aanraden van Turbo kenners :D
Blackboxboy
Berichtdoor Blackboxboy » Vr Mar 19, 2010 2:16
De factoren waar het sart stopsysteem rekening mee hodt staat zeer goed beschreven in de handleiding van je MINI
da helpt soms als je da leest kwestie dat je da toch in de wagen hebt liggen hé :wink:
Er zijn op dit moment alleszins geen gekende problemen met dit systeem...
Alleszins slecht voor de wagen is dit niet daar een MINI is voorzien voor deze functie en uitvoerig getest voor uitlevering voor productie 8)
Berichtdoor Stafke » Vr Mar 19, 2010 12:18
Da geloof ik graag, maar geef toe voor een draaiende turbo is het altijd beter te laten uitdraaien dan plots stil te leggen.
Ik weet het, in normaal verkeer speelt dit weinig rol.
Maar op een Miniacs ritje kan het er wel eens ruwer aan toe gaan, en als je dan plots stopt en pedalen loslaat ( in neutraal ) vlat de motor stil ..... en da hemik nie zo graag :wink: :D
nielz
Berichtdoor nielz » Za Mar 27, 2010 17:55
Kan dit?
Mijn start /stop doet het ook niet meer sins hij aan de computer heb gehangen (bij mini) niet meer. Kan dit via de computer aan/ uit gezet zijn geweest? Of iets anders?
Ga maandag sowieso langs de dealer voor dit euvel.
Grtz N
phille
Berichtdoor phille » Za Mar 27, 2010 18:58
nielz schreef:Kan dit?
Grtz N
laat zeker iets weten, 'k ga maandag ook met mijne naar de garage voor de 2000km controle en eens aan mijn verkoopster vragen.
nielz
Berichtdoor nielz » Di Mar 30, 2010 16:10
Wtf :grin:
Zondag tijdens de openings rit werkten de start/ stop weer als normaal. :roll:
Ook vandaag en giseren deed hij het weer normaal denk toch dat ik het zo ga laten. :wink:
Mini hate it of love it. :twisted:
Sébastien
Berichtdoor Sébastien » Ma Apr 05, 2010 20:29
Jongens,
Een vraagje ;-)
Vandaag weer even deze functie uitgetest, maar het heeft niet gemarcheerd...
Paar weken geleden deed ik dezelfde baan en na ongeveer 5km zijn er lichten en functioneerde het systeem. Vandaag deed ik hetzelfde en viel hij niet uit??? Nadien nog een paar keer geprobeerd, maar geen resultaat.
Temperaturen zijn oke, maar wat ik wel gezien heb ik de handleiding is dat het systeem ook niet werkt als de airco iets aan het doen is??? Buitentemperatuur was vandaag natuurlijk wel redelijk warm, en omdat ik de temperatuur meestal op 18 graden zet in de auto, blaast de airco wel redelijk hard, zou het hieraan liggen? Nadien heb ik het even op 20 graden gezet, maar hij was nog altijd licht aan het blazen, misschien moet ik het eens op 22 zetten om het uit te testen?
Blackboxboy
Berichtdoor Blackboxboy » Wo Mei 19, 2010 13:36
de airco is uit zetten en kijken of hij dan silvalt :wink:
Sébastien
Berichtdoor Sébastien » Wo Mei 19, 2010 15:32
Blackboxboy schreef:de airco is uit zetten en kijken of hij dan silvalt :wink:
Ondertss werkt het weer perfect, zelfs bij volle werking van de airco... Een raar ding ze :-p Plots ging het weer...
mikevi
Berichtdoor mikevi » Wo Mei 19, 2010 20:16
Het zal wel geweest zijn. Soms als je ergens staat te wachten springt de motor ineens terug aan, even wennen dus want de eerste keer schrok ik mij rot. :shock:
dogtown
Berichtdoor dogtown » Do Mei 20, 2010 19:19
? first time dat ik dit lees.
Ik heb dat toch ook gemerkt toen ik met de clubbie van de garage es mocht rondbollen, dat het gelijk niet altijd altijd is ...? stond soms aan rood licht met draaiende motor...
andere keer viel ie uit ???
dus is dat dan wel een mankement ?
ikzelf heb géén startstop dus ik wéét het gewoon niet hé ?!
mikevi
Berichtdoor mikevi » Do Mei 20, 2010 21:11
Voor zover ik er informatie heb over opgezocht stopt hij niet bij gebruik van airco,verwarming,te koud buiten,koude motor,te weinig voltage. De cpu van een mini zal altijd proberen om de batterij op te laden bij het afremmen van de wagen. Nu denk ik dat ze een veilige marge hebben ingebouwd om te voorkomen dat je aan het licht je motor niet meer gestart krijgt. Dus bij veel start/stop zal de motor blijven draaien na een tijd.
Ik maak me er geen zorgen in,soms start de motor vanzelf,zolang hij rijd is het voor mij allang goed :D
