knipperend waarschuwingslampje vd banden
Geplaatst: Za Dec 18, 2004 21:42
door DCBruno
hej,
sinds gisteren blijft het waarschuwingslampje vd banden branden. Ik heb de bandenspanning gecontroleerd, hier en daar wat bijgestoken, mr 't blijft branden. ABS werkt nog, geen platte tubes...
wat nu? binnensteken bij dealer?
ik heb wel al gelezen dat bij velen af en toe een lampje onterecht knippert.
grtz, B
Geplaatst: Zo Dec 19, 2004 11:30
door Blade
onder de handremhendel staat de resetknop van dat lampje,
druk daar maar eens op tot het uitgaat . . .
Geplaatst: Zo Dec 19, 2004 13:41
door tdr
Induwen terwijl je hem start ofzoiets, heb ik ook al gehad...
Geplaatst: Zo Dec 19, 2004 21:20
door yellow mini d
Heb zaterdagnacht het zelfde probleem gehad,knipperend lichtje van bandenspanning, maar alles was ok.Heb gewoon op resetknopje geduwd,en alles was terug goed.
Geplaatst: Ma Dec 20, 2004 10:59
door Cooperke
op de twee contactstand blijven duwen en dan motor aanleggen.
heb dit met men standaardvelgen veeeeeeeeel voorgehad
kan gebeuren
Geplaatst: Ma Dec 20, 2004 15:18
door Tazke
Kheb dat ook af en toe, meestal als het wat glad ligt, dan duw je gewoon die knop in onder je handrem en wordt dat geel en dan herberekend hij en verdwijnt het lichtje
Grtz Tazke
Geplaatst: Wo Dec 22, 2004 13:41
door DCBruno
OK, dankjewel iedereen.
Vannavond test ik het uit. Heb weer 2 dagen in Finland gezeten en ben nu nog in Zweden.
Greetings from Santa
Geplaatst: Wo Dec 22, 2004 18:39
door Brainscan
Doe hem de groeten en zeg dat hij men pakske niet vergeet langs te brengen...
Geplaatst: Do Dec 23, 2004 9:04
door DCBruno
Tis gelukt !!!
Bij het starten een 2tal seconden de reset knop ingedrukt en het lampje is no more
Altijd een zalig gevoel om terug met m'n Mini te kunnen cruisen (ahum)
Santa nie gezien, mr 'k ben wel in zijn stadje geweest. Misschien zat ie in zijn garage aan zijne Mini te sleutelen, wie weet...
