F56 Ruitenwisser(s) piepen
hansnl1
Berichtdoor hansnl1 » Wo Dec 02, 2015 12:16
Volgende probleem zijn de ruitenwissers.
Deze piepen tijden het wissen, de hele tijd of af en toe.
Er is daar geen duidelijkheid over te geven.
Het ligt niet aan de rubbers van de wissers zelf. Tijdens een test bleek dat linkerruitenwisser de boosdoener was.
De arm werd met WD40 ingespoten en het probleem was -tijdelijk- verholpen.
Bij de ander lag weer het aan de rechterwisser. #-o
In ieder geval heeft het bezoek aan werkplaats deels geholpen.
Want tijdens het wissen piepen de ruitenwissers voornamelijk deels maar soms de hele tijd. Wel heel vervelend, overigens
Op 9-12-2015 wordt daar wederom naar gekeken.
hansnl1
Re: F56 Ruitenwisser(s) piepen
Berichtdoor hansnl1 » Wo Dec 09, 2015 20:18
Mogelijk minder goed nieuws zijn de piepende ruitenwissers.
De wisserarmen zijn vandaag ingevet, echter vernam ik dat de isolatie van de wisserarmen niet 100% is.
Het is dus goed mogelijk dat het gepiep weer zijn intrede doet.
Minder is het gemompel in de wandelgangen dat BMW voornemens is dit onder Produkteigenschap af te wentelen. Als dit zo is, zijn wij niet HAPPY [-X
Berichtdoor Morty » Do Dec 24, 2015 18:03
Wel jammer om horen dat u zoveel 'problemen' heeft met uw F56 :( (o.a. ook die rubbers)
Zou na al die modellen toch eigenlijk niet meer mogen voorvallen.
hansnl1
Berichtdoor hansnl1 » Do Dec 24, 2015 20:01
Wat mijn verbaasd dat BMW-MINI niet open is en alles op haar beloop laat.
Het is toch te gek voor woorden dat er talloze klachten in Europa zijn en zij doen net alsof je de eerste berijder bent die dit probleem heeft.
In ieder geval is het probleem met de deurrubbers opgelost, alhoewel eerst folie en dan nieuwe deurrubbers verbaasd mij wel.
Het piepen van de ruitenwissers is nu (tijdelijk?) opgelost.
Nogmaals, treurig is wel dat men onderkent dat de isolatie niet is zoals het hoort en men mogelijk dit afwentelt op een Produkteigenschap.
