Wie kan mij adviseren.
Ik heb net mijn thermostaat vernieuwd ,mede omdat ik geen warmte had in het interieur en omdat er koelvloeistof lekte bij de thermostaat huis.
Plas koelvloeistof onder de auto heeft me toen besloten om het huis en thermo te vernieuwen.
Wat ben ik ermee opgeschoten geen lekkage meer,maar nog wel steeds een koud interieur .
de boel zo goed mogelijk ontlucht bij de 2 nippels.
Als het motorblok goed heet wordt schiet mjn temperatuur meter de hoek uit, en daarna slaat pas de vin aan. Bij het uitzetten gaat de vin nog zo een 5 minuten door.
Tja wat blijft er over?
Waterpomp? radiateur?
etc.
weten jullie raad, of kan ik deze vraag beter stellen bij de buren op de NL forum.
Betreft een mini cooper 1.6 2002
nieuwe thermostaat,geen warmte in interieur
- Minicoopers
Re: nieuwe thermostaat,geen warmte in interieur
Goh nog niet echt zoiets voorgehad, en ben nu ook geen technieker. De echte techniekers komen niet zo vaak meer op dit forum, anders had je al lang reactie gekregen. Misschien inderdaad eens checken bij de buren.
Nu dat de vin veel aanspringt, dat heb ik ook op mijn 2002 model en dat hoor ik wel meer van 2002 modellen.
Dat je meter natuurlijk zo hoog springt is vreemd en kan wel op een probleem met de koelingssensor wijzen? Misschien hangt deze los of moet die vervangen worden?
Maar ik weet niet dadelijk of dat te maken heeft met de verwarming binnenin.
Heb je standaard verwarming of is dat A/C?
Werkt de koude lucht wel? Indien niet zou het misschien de kabel achterin de middenconsole kunnen zijn die de verwarming aanstuurt. Heb bij een kennis geweten dat die wat los zat en daardoor de console niet goed meer reageerde.
- Minicoopers
Hallo Morty,
dank voor je reactie. Nu ik ben heden op mijn vrije dag nog een keer aan de slag gegaan met ontluchten
Ik heb de auto aan de voorkant verhoogd en aan het ontluchten gegaan.
Auto starten.Verwarming volaan, en de blazer op standje 1.
Nippel wat uitgedraaid wat op de dikke darm zit boven naast je radiateur.
daarna dichtdraaien.rondje rijden ,zelfde ciclus herhaald. Dat 4x op mjn gemak.
P een gegeven moment blijf je een continu straal krijgen, dan moet de lucht eruit zijn.
En warempel ,interieur lekker warm, en de temperatuurmeter blijft netjes op half staan.
Als nog diagnose laten stellen bij de Mini dealer om de hoek.
Alles oke ,enkel de eerst stap ventilator doet het niet 2e stap aanslaan op 100graden wel.
Geen probleem zij de Mini dealer hiermee kan je blijven rijden.
Oplossing dat de eerste stand wel werkt van de vin ,is een compleet nieuwe exemplaar aanschaffen.
Al met al, ben ik in mijn nopjes dat ik voor 70euro deze ellende hebt opgelost.
Bedankt allen, en misschien voor degene die hetzelfde probleem hebben ,dit gebruiken als simpele oplossing!!!
Mvrgr
webmaster ook van de echte Mini.
http://www.innocenti.punt.nl
http://www.minicooper.punt.nl
Mvrgr
dat ie op 100 graden ''pas'' aanslaat is normaal.
@de 2de generatie minis heeft een bedrijfstemp van 100 graden
- Minicoopers
Al met al had ik nog een koud interieur. En ja nu pas na 2 jaar eindelijk een zeer warm interieur.Wat was het nu?
Heel eenvoudig achteraf.Mijn kachel radiateur was helemaal dicht.Deze vervangen en het interieur is weer heerlijk warm.Trouwens eenvoudig te vernieuwen. Plastic kappen bij het gas pendaal verwijderen.Daar zie je de 2 buizen naar de radiateur.2 klemmen losmaken.De radiateur zit met 2 schroeven vast.Deze losmaken.De radiateur kan er uit geschoven worden.Nieuwe weer terug plaatsen de boel weer monteren.
Auto starten,koelwater af en toe bij vullen.En ineens is het weer warm zoals het hoort.
Bij deze het antwoord,hopende collegas Minirijders hiermee te helpen!!
Bedankt voor het antwoord ! Fijn te horen dat het uiteindelijk opgelost is.
