Mini One en Mini Cooper
Wat is het juiste verschil hiertussen?
Ben er nog maar net heen aan het kijken omdat ik mij eentje wil aanschaffen, maar eerst wat info verzamelen
En ik had ook iets gehoord van een sportknop, geeft dit zoveel meer prestatie of meer te verwaarlozen?
Merci!
Merci!
Leecood schreef:Dit geloof ik dus ech niet...
Het verschil tussen een one en een mini cooper.. ech...dit kan ech niet....
Beantwoordt niet echt de vraag niewaar?
De cooper is standaard wat rijker uitgerust dan een one en beschikt over meer vermogen. Ik weet niet of de motoren verschillend zijn. Bij de vorige versie waren de motoren praktisch identiek, met uitzondering van de software.
De sportknop geeft een overboost, is denk ik een winst van 20nm als je die indrukt. HIj stuurt dan ook strakker. Een aanrader wat mij betreft ...
Het kan toch best zijn dat iemand vragen heeft hierover...
Iedereen moet ergens beginnen met informatie te verzamelen.
Er zijn heel wat verschillen tussen een MINI Cooper en een MINI One, zowel exterieur als onder de motorkap.
Zo heeft de MINI One een motor met minder vermogen (95pk) dan een MINI Cooper (120pk), wat de MINI One ook een stuk minder prijzig maakt dan een MINI Cooper.
Kwestie van opties is er ook een verschil, je kan de MINI One bijvoorbeeld alleen kopen met een dak in carroseriekleur (althans bij de eerste generatie MINI) en de MINI Cooper kan een aparte dakkleur hebben.
Dit is een kleine greep uit de verschillen.
Je kan misschien eens naar de website van MINI surfen en daar je eigen MINI creëren, Maak dan eens een MINI One, en vervolgens een MINI Cooper, dan merk je al heel wat verschillen.
Ik hoop dat dit je wat verder geholpen heeft.
Groeten
EDIT: Fred was me ondertussen al voor zie ik
Groeten
hier kan ik ook niet goed volgen hoor...
er is dus wel duidelijk een verschil tss deze modellen in de R56 generatie !!!
@DaMob: ik denk dat het beste is dat je ff naar www.mini.be gaat kijken, zoals Xefke zei,
om daar alle verschillen of extra's te bekijken, zo weet je meteen ook de richtprijs
fred schreef:De sportknop geeft een overboost, is denk ik een winst van 20nm als je die indrukt. HIj stuurt dan ook strakker. Een aanrader wat mij betreft ...
ik kan mis zijn... maar ik denk dat je hiervoor een turbooke nodig hebt
overboost is nl een tijdelijke verhoging in de turbodruk...
volgens mij geeft die sportknop enkel een fellere gasrespons en een iets zwaarder sturen,
wat dan als sportiever aan zal voelen volgens velen
van vermogen xtra is nergens sprake...zelfs niet bij de JCW
fred schreef:Bij de diesel levert het toch ook iets op, heb ik toch zelf kunnen merken bij een testrit. Maar van de andere versies kan ik het eigenlijk niet weten, ik ging ervan uit dat dit overal hetzelfde effect gaf?
die diesel heeft ook een turbooke hé...en kan dus ook gebruik maken van die overboost
Xefke schreef:Want... wat er niet in zit, kan er niet uitkomen
(tenzij je mods doet aan de motor)
oow, Xefke... het zit er wel degelijk in hoor
al van chippen gehoord
ze zouden door de sportknop, tijdelijk de motor-software iets anders kunnen instellen,
daardoor zou je idd meer vermogen loslaten...
maar dat is in dit geval niet zo !!!
minibandit schreef:Xefke schreef:Want... wat er niet in zit, kan er niet uitkomen
My bad
Ben daar ni zo in mee hé... (de mijne heeft al genoeg paardjes uit z'n eigen )
- kleinen_joris
Ja idd kmoet ergens beginnen met informatie te verzamelen e . Maar ik zag in het uitzicht tussen een mini one en mini cooper geen verschil dus kwam ik hier eens vragen wat het echte verschil was
Bedankt voor de reacties! Nu nog een tijdje sparen
Ps: ik heb gelezen dat in augustus een nieuw model uitkomt, normaal verlagen de prijzen van de 2dehands mini's die er nu ronrijden dan toch ook, niet?
- kleinen_joris
DaMob schreef:Ja idd kmoet ergens beginnen met informatie te verzamelen e . Maar ik zag in het uitzicht tussen een mini one en mini cooper geen verschil dus kwam ik hier eens vragen wat het echte verschil was
De cabrio komt dan uit, de hatch blijft ( nog ) hetzelfde
Terug naar “2e Generatie MINI - R56 R55 R57 R60 R58 R59 R61”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 12 gasten
