Eindelijk de zo begeerde metertjes voor R55, 56, 57 van work
In the next few weeks JCW will be releasing a retrofit kit for all R55, R56 and R57 models that allows owners to install one or two of the following gauges:
Coolant temperature gauge
Torque reserve gauge (relative torque as MINI calls it)
Lateral G gauge
These gauges will sit on the side of the tachometer exactly like the current MINI convertible’s always open gauge does. The retrofit kits will be available at MINI service centers around the world starting this spring.
- kleinen_joris
Re: Eindelijk de zo begeerde metertjes voor R55, 56, 57 van
Lateral G gauge
Dus temperatuur vant water
koppelreserve
G-krachten in de bochten
Zoiets?
Die torque reserve gauge wil ik wel
copperkeD schreef:Wel leuk, iemand ondertussen al geplaatst/ laten plaatsen?
Had ze daarnet op mini belgium homepage gezien, maar leken minder mooi(zonder blauw) dan deze hier op foto?
Nickjcw heeft ze.
Weet ni of ze terug te vinden zijn in zijn S&S.....
Persoonlijk zou ik ni echt wakker liggen van een G krachten meterke....
Het gaat hem niet altijd om de prijs goedkoper of niet ....
Prijs / meting gezien zijn de originele vrij dure meterkes.
Het enige die interessant is is de water temp meter ( en dan nog )
Voor al dat geld krijg je relatief weinig info naar mijn menig
Wat ben je in godsnaam met een G kracht meter ?
Bij niet originele kan je zelf kiezen welke metertjes je laat installeren ( of zelf doet )
Met een Olie temp en water meter heb je dubbel zoveel info ( voor ongeveer dezelfde prijs )
Nog beter is een Dashdyno http://www.dashdyno.net/
Massa's info !!
( Heb er nog eentje liggen ..... )
Als je het doet enkel voor het uitzicht, dan kan je natuurlijk wel voor de originele gaan.
Massa's info !!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 15 gasten
