Hoi,
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Als het contact opstaat, of ik rijd met de mini dan kan ik de radio niet meer aan zetten?
Alle zekeringen zijn nagekeken en zijn allemaal nog goed.
Ik vrees dat de software terug geinstalleerd moet worden bij MINI zelf?
groetjes
Radio werkt niet meer mini 2009 R56
- Miniclassic
- MINI Driver
- Miniclassic
- MINI Driver
Er staat boost cd op.
Hoi,
alle zekeringen heb ik uitgemeten, deze zijn allemaal nog goed. zowel die van aan de motor, als de hele zekeringkast in de wagen zelf.
Er is niet geprutst geweest aan de mini, maar de auto heeft muziek (niet extreem luid) aan het spelen geweest zonder dat de motor draaide. Na een kwartier viel de radio uit zoals altijd, maar heb het contact tot 2 maal toe terug aangezet, na 45min heb ik de wagen laten draaien en startte onmiddelijk maar merkte op dat de radio niet meer werkte, het balkje in de middenteller is gewoon zwart, geen muziek, geen klokje niks meer.
Heb al naar een garage geweest hier in de buurt, die heeft nogmaals de zekeringen getest en dingen uitgemeten maar kan niks vast stellen, deze verwijst me door naar een erkend MINI specialist maar deze hebben momenteel zeer weinig tijd en zou hem pas in Januari kunnen binnen brengen.
Groetjes
Hoi,
Groetjes
Koppel de massa eens 15min los van de batterij dit kan bepaalde dingen van het systeem re-setten. Dit is iets wat je in de eerste plaats kan proberen. Kan je het front afnemen van de radio?
Wij hebben navi en ook al dit probleem gehad maar hadden wel nog beeld en zo. Na enkele keren te herstarten werkte het terug
Miniclassic schreef:Er staat boost cd op.
Hoi,
Groetjes
- Miniclassic
- MINI Driver
Miniclassic schreef:vandaag de min pool van de batterij 30 minuten afgekoppeld en terug aangesloten, alles is gereset behalve mijn radio... die werkt nog steeds niet
Zit er nog een cd in? Zo ja hoor je die draaien/starten bij het aanleggen van het contact/starten motor? Dan krijgt deze nog stroom.
Ben je zeker dat de boost radio er standaard in zat want bij montage achteraf kunnen er wel problemen zijn met geluid en werking van de radio.
Het enige wat ik op dit moment dan nog kan denken is een zekering maar daar je deze allemaal al gecheckt hebt .....
- Miniclassic
- MINI Driver
Lowbeemer schreef:Miniclassic schreef:vandaag de min pool van de batterij 30 minuten afgekoppeld en terug aangesloten, alles is gereset behalve mijn radio... die werkt nog steeds niet
Hoi
Ja de boost cd is vanuit het fabriek, heb de mini nieuw gekocht in 2009
Het probleem dat ik de radio niet meer aan krijg is pas gekomen vorig weekend toen hij muziek speelde zonder dat de motor draaide.
De zekeringen heb ik van de eerste tot de laatste uitgemeten.
de min pool er 30min afgehaald en alles is gereset, behalve... de radio
Volumeknopje induwen helpt ook niet, alsook de andere knopjes niet;
gewoon zwart beeld, zelfs geen klokje te zien...
Deze morgend gemerkt dat het geluid ook niet werkt als ik mijn gordel niet draag, dus het probleem zal zich in de boordcomputer zitten, zal een afspraak maken bij een mini verdeler en er weer geld tegenaan gooien
groetjes
- Miniclassic
- MINI Driver
