Stalen velgen, passen ze?
Geplaatst: Di Mei 01, 2012 17:41
door KarenS
Ja, ik geef het toe ... ik ken niets van velgen en bandenmaten ...
Daarom val ik jullie lastig.
Wie kan mij helpen?
Ik heb moment een mini cooper D, 2008, met 17 inch velgen eronder.
bandenmaat: 205/45R 17
Standaard maten van de originele mini, als je 15 inch hebt, zijn: 175/65 R15 84H
Nu dacht ik niet te veel geld uit te geven aan winterbanden.
Daarom overweeg ik voor komende winter stalen velgen met banden erop.
De banden die ik nu ben tegengekomen zijn: 195/65 R15
4x100
Ik vermoed dat deze passen?
Kan ik zomaar 15 inch wieldoppen/siervelgen op stalen velgen plaatsen? Passen ze dus allemaal?
En ... heeft er niemand een foto van een mini cooper met 15 inch siervelgen? :roll:
Geplaatst: Di Mei 01, 2012 19:21
Als de standaardmaat in 15" bij MINI 175/65/15 is kan je er niet 196/65/15 opleggen. Die banden gaan een stuk hoger zijn.
Je kan dat gemakkelijk berekenen met een bandencalculator, bv deze:
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Je vult dan eerst de originele maat in, daarna de gewenste maat, en dan na berekening kijken als de afwijking niet meer dan 2% is. Als je de gegevens van de banden die je gevonden hebt ingeeft zit je al met een verschil van meer dan 4%...
Wat de velgen betreft moet je zien dat je de juiste gatafstand hebt (4x100 is al goed), maar dat ook de ET waarde juist is om te vermijden dat je velgen tegen je remklauwen gaan schuren of veel te ver naar buiten komen. Dat kan je hier berekenen:
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Geplaatst: Di Mei 01, 2012 22:31
door KarenS
Oke, heel fijn dat je mij dat uitvoerig hebt uitgelegd! :-)
Ik leer bij he!
Maar ik vraag mij wel af: hoe komt het dat mijn 17inch banden, die van 205 wel passen en die van 15inch met maat 195 niet zouden passen?
Geplaatst: Di Mei 01, 2012 23:58
Bij een bandenmaat, bv 205/45/17, is het eerste cijfer de breedte van de band, in dit geval 205mm breed. Het tweede getal geeft de hoogte van de band aan in % van de breedte, de hoogte is hier dus 45% van 205 of 92,25 mm. Het derde getal is de diameter van de velg in inch. De totale hoogte, dus de velg met 2 keer de hoogte van de band, moet altijd ongeveer hetzelfde zijn, anders zou je ook traktorwielen kunnen monteren :wink: . In het geval van de 205/45/17 is de totale hoogte 61,63 cm (17 inch + 2x 92,25mm).
Als de velg kleiner wordt zoals in het geval van een 15 inch velg, dan moet de band zelf hoger worden om op dezelfde totale hoogte te komen.
Bij een 175/65/15 is de totale hoogte 60,85 cm (15 inch + 2x 65% van 175), wat binnen de tolerantie van 2% valt (1,27%).
Als je het verschil bekijkt van een 175/65/15 met een 195/65/15, dan is de hoogte van de eerste band 113,75mm, en van de tweede band 126,75 mm, of dus 1,3 cm hoger. Dat maal 2 ("boven en onder" de velg) geeft al een verschil van 2,6 cm meer in totale hoogte, wat dus weer een grote invloed heeft op de omtrek van het wiel. Als je op die 15 inch velg toch een band van 195 breed zou willen hebben, dan zou de hoogte van die 195 brede band 60 moeten zijn ipv 65 om ongeveer gelijk uit te komen. 65% van 175 is 113,75mm, 60% van 195 is 117mm.
Dus kort, als je op eenzelfde velg een bredere band wil hebben, dan moet de hoogte (in % dus) kleiner worden). Daarom ook dat bij een 205 de hoogte slechts 45 is op een 17" velg. Het is dus zeker niet enkel de breedte die een rol speelt.
De breedte hangt dan nog eens af van de breedte van de velg (op een smalle velg kan je gewoonweg niet een heel brede band monteren) en van de ET waarde van de velg (waarde die aangeeft hoever een velg naar buiten komt) om te voorkomen dat die bredere band/velg tegen je veerpoten of andere onderdelen zou gaan schuren.
Geplaatst: Wo Mei 02, 2012 7:25
door YorkPower
Perfect uitgelegd hierboven!
MINI monteert wel 195/55/16 => 16 Inch en de band zelf iets minder hoog.
Nieuwe winterbanden + stalen velgen kan je krijgen voor ongeveer 700 euro (met banden van een A-merk).
Dat van die wieldoppen, op gewone stalen velgen passen die denk ik wel (standaard wieldoppen voor 15"), maar als je opteert voor de stalen velgen van MINI vrees ik ervoor dat daar wieldoppen op gaan passen.. Jammer genoeg heb ik er geen foto's van maar hier rijdt in de winter een MINI rond met 15" wielen en (zwarte, lelijke ;) ) wieldoppen.
Succes nog!
Geplaatst: Wo Mei 02, 2012 8:11
door D@vIT
of koop gewoon van die goedkope alu velgjes, ipv stalen wielen.
En laat er winterbanden op monteren.
Dat setje hoeft zelfs niet duurder te zijn dan stalen wielen.
trouwens... heel mooie uitleg van varavital 8)
