Verstralers op voorgril
Allen,
'k Zou mijn Mini willen modden met 2 verstralers op de voorgril, liefst de originele van Mini.
Ben in de garage prijs gaan vragen en blijkbaar heb je volgende dingen nodig:
- 2 verstralers met chroom of zwarte rand naar keuze (pack enkel per 2 te bestellen)
- nieuwe gril en montagebeugels (zitten in een ander pack, de beugels zijn niet afzonderlijk te krijgen)
- kabelboom
- montage (aan 160 euro)
Heel het verhaal samen kost 590 euro (BTW inclusief).
Had gehoopt verstralers en montagebeugels te kunnen kopen en zelf de gril aan te passen, maar dat kan dus niet. Verder blijkt dat om wettelijke redenen "alle accessoires toegevoegd aan een voertuig dienen aangesloten en werkend te zijn". Gezien er behoorlijk wat werk is aan de kabelboom zijn hierdoor de hoge montagekosten te verklaren.
Heeft hier iemand een tip voor een goedkoper oplossing?
Thanks!
- kabelboom
Thanks!
Met een apparte schakelaar en zekering direct op de accu aansluiten, beetje zoals een versterker.
Moeten ze werken? Geloof van niet, waarschijnlijk gewoon een aandachtspunt op het keuringsverslag.
Mijn mistlichten vooraan zijn ook weg en gewoon een aandachtspunt op het keuringsverslag
Serieus prijzig :O
Serieus prijzig :O
Heb hier ooit een hele lijst met online winkels gepost waar je heel veel kunt vinden, o.a. die verstralers, zal eens ff zoeken....
Kijk hier eens:
http://www.minigenuineparts.co.uk/mini- ... ights.html
Gebruik ook de zoekfunctie eens op het forum, er staan zo nog een heleboel websites op.
En ja, het is wat kalmer op het forum, in Nederland wordt er meer gepost. Maar wat wil je, Nederland is zoveel keer groter dan Vlaanderen, dus zoveel meer mensen die daar op het forum zitten, en die Nederlanders praten zo al liever dan ons.
Maar het zal hier ook wel terug in orde komen, jullie zijn al goed bezig.
Kijk hier eens:
Of anders www.ebay.be? Daar vindt je ook al wel eens iets heel goedkoop.
Als je zegt dat volgens garage alle accessoires moeten werken veronderstel ik dat het je woon voor de looks te doen is en dat ze niet hoeven te functioneren? Waarom dan niet verstralers kopen, beugeltjes zoeken in brico/gamma, zelf grill aanpassen/bevestiging zoeken die klemt tussen de grill en dan voor je naar de keuring gaat die dingen er ff afvijzen.
Zou me het me wel waard zijn om elk jaar twee vijzen los te draaien om die 590€ te vermijden.
@varavital
Super link, thanks !!!
Staan nog veel meer leuke speeltjes op.
I like !
En we zullen ons best eens doen om het Belgisch forum leven in te blazen. Méér posts zorgen voor méér lezers, hetgeen op zijn beurt voor méér posts zorgt.
Simpel toch !
I like !
Simpel toch !
Laatst gewijzigd door Fitchie op Ma Dec 24, 2012 11:16, 1 keer totaal gewijzigd.
@Bram
'k Wil die lampen inderdaad vooral om mijn beestje wat stouter te maken.
Dus ben nu aan het zoeken naar een set lampen via wat auction sites. Beugels zijn inderdaad apart te bestellen (wil wel de originele en geen DIY), en de gril aanpassen zal ook nog wel lukken. Knutselen aan de Mini is sowieso fun.
En dan moet het lukken voor een hoop minder geld !
Foto's volgen zodra ze geplaatst zijn...
Allen,
Even een update inzake de verstralers:
Heb een leuke set op het oog maar ben dus niet zeker dat ze gaan passen.
Volgens http://www.vipcustomparts.com is er een verschil tussen R56's van 2007-2011 en R56's van 2011 tot heden.
Volgens de dealer daarentegen zijn alle R56's vanaf 2007 hetzelfde maar is er wel een verschil tussen de benzine en diesel uitvoering (gecontroleerd op chassisnummer).
Behoorlijk tegenstrijdig dus. 'k Zou van een dealer verwachten correcte informatie te verstrekken, maar gezien http://www.vipcustomparts.com gespecialiseerd is in beugels zullen zij het ook wel weten.
Is er iemand op dit forum die de enige en echte waarheid kent?
Alvast bedankt...
Hello the brackets are completely different on the driver side thanks
Alvast bedankt...
Re: Verstralers op voorgril
Fitchie schreef:Allen,
- kabelboom
Thanks!
prijs klopt wel , nieuwe gril moet zeker niet
voordeel van origineel is dat het bij op de canbus komt zonder extra schakelaars
en perfeckt werkt
rechtstreeks op de batterij met zekering en aparte schakelaar zou ik zeker niet doen
(mijn mening)
een beetje langer sparen helpt en het zijn dan zeker goede verstralers
@rikkie
Denk dat het inderdaad de originele gaan worden:
't Is een hoop gedoe om ergens een setje al dan niet met kebelboom te kopen met het risico dat de beugels toch niet passen, om dan vervolgens andere beugels bij http://www.vipcustomparts.com te bestellen, ...
En wil sowieso geen (aftermarket) aparte schakelaar, 't beestje moet origineel blijven.
Ter info: een nieuwe gril wordt standaard bijgeleverd met de kabelboom en beugels, de garage past de bestaande niet aan.
