luide ventilator?
luide ventilator?
Hey boys and girls!
Heb nu 'al' 1600km op mijn Cooper Dtje staan, maar gisteren schrok ik toch even.
Na een ritje parkeer ik voor mijn oprit, zet ik mijn stereo wat stiller en merk ik dat de ventilator (of hoe noem je zo'n ding) van de motor toch wel erg veel lawaai maakt. Echt een luid stofzuiger geluid. Is dit normaal? De motorkap voelde ook wel heel warm aan (al was het maar een ritje van 50km).
Na wat afkoelen was het geluid weg. Is dit een koeling die aanspringt als de motor erg warm heeft? En is het normaal dat die zo luid is? Bij stilstand voelde ik hem zelfs trillen door de pedalen (heel licht echter)
Suz Clubman S schreef:De mijne heeft da regelmatig...
ja van den S is ondertussen al geweten dat dien turbo verschrikkelijk heet kan worden !!
dus een beetje nakoelen zal zeker niet ongewoon zijn
zeker als ge ff hebt doorgereden
@ amkrisis...let even op andere wagens...die koelventilatie maakt altijd "veel" lawaai hoor !!
- kleinen_joris
Ben niet de specialist maar met de circuitmotoren hebben we ook soms een probleem met koeling als we langzaam rijden,... (euh, langzaam rijden,...) dit komt door het feit dat er gewoon minder (frisse) lucht de radiator bereikt met gevolg minder (snelle) koeling, als we dan plots wel gaan doorrrijden hebben we minder last (omdat er dus meer verse lucht de radiator bereikt in een hoger tempo) Maar het is niet abnormaal dat wanneer we afstappen de ventilator nog 2, 3, 5,... min blijft draaien,....
Ik heb dat ook al 3 keer voorgehad. Na een rit de ondergrondse garage in, uitstappen voor de poort te openen, amaaiii...wat een geroenk..... motor in de garage....bleef nog naroenken... en plotsklaps gedaan.
Aja, ik ONMIDDELLIJK naar de dealer gebeld.... en die zeiden me dat dat heel normaal was, en dat dat op elk moment kan, maar natuurlijk als je stilstaat en die vliegt aan, ja, dan denk je natuurlijk...ja wadde...was dat....
Dus eigenlijk niet om ongerust te zijn....alhoewel het raar doet he....
- kleinen_joris
Met kalme ritten bedoel ik een 120 op autosnelweg, dan krijgt de motor toch meer dan genoeg lucht denk ik ?MY Dweiltje schreef:Ben niet de specialist maar met de circuitmotoren hebben we ook soms een probleem met koeling als we langzaam rijden,... (euh, langzaam rijden,...) dit komt door het feit dat er gewoon minder (frisse) lucht de radiator bereikt met gevolg minder (snelle) koeling, als we dan plots wel gaan doorrrijden hebben we minder last (omdat er dus meer verse lucht de radiator bereikt in een hoger tempo) Maar het is niet abnormaal dat wanneer we afstappen de ventilator nog 2, 3, 5,... min blijft draaien,....
Soit, tmaakt echt wel veel lawaai => tractorsound
kleinen_joris schreef:Met kalme ritten bedoel ik een 120 op autosnelweg, dan krijgt de motor toch meer dan genoeg lucht denk ik ?MY Dweiltje schreef:Ben niet de specialist maar met de circuitmotoren hebben we ook soms een probleem met koeling als we langzaam rijden,... (euh, langzaam rijden,...) dit komt door het feit dat er gewoon minder (frisse) lucht de radiator bereikt met gevolg minder (snelle) koeling, als we dan plots wel gaan doorrrijden hebben we minder last (omdat er dus meer verse lucht de radiator bereikt in een hoger tempo) Maar het is niet abnormaal dat wanneer we afstappen de ventilator nog 2, 3, 5,... min blijft draaien,....
Ik ben helemaal de Mini kenner niet beter nog, ben nog steeds aan't wachten
Voor onze motoren kan ik wel spreken, die lopen in de zomer serieus heet en gaan zelfs kort bij het kookpunt,... iemand een tikke eitje,.... Veel hangt ook af hoe warm is de buitenlucht, krijgt ge genoeg verse buitenlucht, heb eens voorgehad dat we drie echt achter mekaar plakten en dan merk je dat er zéér weinig verse lucht is als je kort op rijd ongeacht de snelheid,... Dus ondanks dat een snelweg rit aan 120 je in principe moet voorzien van genoeg verse lucht zou ik zeggen kunnen er andere factoren meespelen,... gaat diene voor U niet met teveel verse lucht lopen, hoe warm stond ie als je de snelweg op reed, hoe snel treed het ventilatorsysteem inwerking,.....
Onze motoren draaien soms tot 5 minuten na en er zitten al grotere radiatoren op,....
na 11000 km met de dooper ben ik het ventitaliegeluid al gewoon geworden...
zoals nogal hier gezegd komt het meestal voor bij langzame ritten in de stad enzo.
moet wel zeggen dat sinds ik de jcw grill heb steken hij veel minder moet koelen, komt meer lucht binnen dan bij de standaart grill met de lamellen.
ben eens benieuwd als de verstralers erop zitten of het iets gaat schelen
- crossbytje
Ik heb hier ook last van, vandaag voor het eerst echt extreem.
Terwijl de motor draait is het echt heel erg luid, start-stop werkt ook niet dan.
Bij stilleggen blijft hij nog een aantal minuten doordraaien.
Als dit normaal is, dan vraag ik me werkelijk af wat er in de zomer zal gebeuren, als het 30° is ipv 10° buiten...
ik vind dit toch genant, zeker aan de lichten, als hij niet stilvalt en dus extraluid staat te draaien...
- kleinen_joris
crossbytje schreef:Ik heb hier ook last van, vandaag voor het eerst echt extreem.
Is normaal, doet niets kapot aan de auto hoor
No panic => just MINI
- red scorpion
