Iemand die me helpen kan ?!
Mijn BMW garage kon vandaag mijn probleem niet vinden en vraagt om mijn Cooper (2003) 2 dagen in huis te houden (a rato van 50€/u !!) om alles uit te zoeken.
Probleem: mijn interieur verwarming doet het niet. De blower en al de rest functioneert prima maar er komt alleen koude lucht uit. Motorisch zou alles in orde zijn (koelvloeistof ok, circulatie ok, thermostaat ok) en er zou zelfs circulatie zijn doorheen de verwarming (als ik hun uitleg goed begrepen heb). Wat kan hier aan de hand zijn ??
verwarming probleem
Hei Stafke, tis wat ik zei dat alles betreft motor, vloeistof, circulatie, ventilator,etc in orde is maar dat er geen warme lucht wordt geblazen. Ik zelf vermoed een blokkering in een leiding die naar de verwarming leid.
kan iemand mij trouwens helpen aan een technische fiche van de verwarming of van een schema wat ik moet demonteren om bij de verwarming te komen ?
- cooperke s
MiniMarc schreef:Hei Stafke, tis wat ik zei dat alles betreft motor, vloeistof, circulatie, ventilator,etc in orde is maar dat er geen warme lucht wordt geblazen. Ik zelf vermoed een blokkering in een leiding die naar de verwarming leid.
Een blokkade kan mijns inziens niet,jouw verwarming binnen is een circulatie met de motorkoeling.1 circuit dus.Heb je koelreservoir al eens gepeild?
Of de warmeluchtklep is stuk..
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RC31&mospid=48010&btnr=17_0219&hg=17&fg=05[/url]
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=RC31&mospid=48010&btnr=64_1126&hg=64&fg=15[/url]
Voorbeeld 1 is de tekening van het motorcompartiment,voorbeeld 2 is de unit binnenin.Deze sluiten op elkaar aan.Zoals gezegd dit is dus een circuit.
Dus een blokkade kan het al niet zijn anders had je motor al snel oververhit geweest.Dus wat kan het zijn..de warmeluchtklep die niet open gaat,sensor stuk die de temp binnen meet of een serieus lek!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 26 gasten
