Hallo.
Heb een mini One 1.6 benzine en de radio komt geen geluid meer uit. Radio heeft nog contact. Display werkt alleen het geluid ontbreekt.
Weet iemand wat het kan zijn ? Bedankt !
Geen geluid radio
Re: Geen geluid radio
Heb je nog steeds de standaar boxen? Zit of zat er een carkit ingebouwd?
Het kan mogelijk een probleem met de aarding zijn door de boxen of carkit, zodat de radio in mute gaat.
Ook kan het de bekabeling achteraan zijn, maar daarvoor moet je de radio effectief demonteren.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
