handschoen kastje plaatsen
daphny
Berichtdoor daphny » Za Dec 16, 2006 16:09
Ik heb een hand schoen kastje hier liggen , maar hoe ik het moet plaatsen zit er niet bij .
Iemand al is ervaring erin hoe je dit moet doen ?
groetjes
Daphny
Dave C
Berichtdoor Dave C » Za Dec 16, 2006 16:39
kan normaal niet moeilijk zijn hoor, heb het mijne bij de ICE install even moeten verwijderen en terugplaatsen ook natuurlijk :)
al zal jij wel eerst dat bestaande schapje/bakje moeten verwijderen :)
dat zijn, vermoed ik torx20 schroeven die net op de plaats zitten voor de montage van een handschoenbakje, ik denk 3 net onder de dachbordpanelen, twee binnenin dat bakje, en dan links en rechts nog één aan de zijkant
ik denk dat het bestaande bakje dan zo los is, en je het nieuwe handschoenkastja kan instaleren met dezelfde torx schroeven, miss zitten er wel replacement schroeven bij het nieuwe kastje, gebruik deze dan hé
ik heb zo'n bakje nog nooit gezien, laat staan verwijderd...
maar ik denk dat je er zo wel uit moet geraken :)
grtz DC 8)
daphny
Berichtdoor daphny » Za Dec 16, 2006 17:04
oke dank u wel he het is me onder tussen gelukt .
dacht wel tot je dat moest los draaie dus heb ik dat gedaan moest het niet goed zijn had ik het gewoon terug vast gedraaid ; heb het er nu juist in gezet en het is een heel ander zicht .en veel handiger .
greetzz
Minike .
dus topic mag van mij gesloten worden .
Terug naar “Tips & Trucs”
