ik vraag me toch altyd af waar dit sensortje zit die de bandenspanning meet ..
heeft iem er een idee van?
bandenspannig lampje
Werkt via de sensoren van het ABS remsysteem. Deze meten eigenllijk gewoon de draaisnelheid van de wielen. Als er een band plat staat heeft die eigenlijk een kleinere diameter, en daardoor gaat dat wiel een andere omwentelingssnelheid hebben dan de andere wielen die wel met de juiste bandendruk staan. Van het moment dat er dus op 1 van de 4 wielen een afwijking gemeten wordt in omwentelingssnelheid tov. de andere wielen gaat dat lampje branden.
Voil
Voil
dat knopje onder je handrem dient om je bandenspanning te checken...
lampje blijft efkes branden, ter controle en gaat uit als alles ok is...
Een mini is een speciale auto, maar runflats zijn voorlopig de enige mogelikheid om zonder probleem te kunnen rijden met lekke band.
Heb dat eens proefgereden in Misano met mini united: indrukwekkend...
Dus banden blazen zul je zelf moeten doen
Dat knopje dient enkel om je "leegloopsensoren" te resetten hoor ...
Zo stel je het standaardniveau in voor de sensoren:
1: Knopje indrukken tot lampje brandt
2: Vertrekken
3: doorrijden tot lampje dooft
Altijd doen na:
1: bijblazen van band(en) na drukverlies of lek
2: vervangen van wiel/band
Voor de rest kun je er niks mee aanvangen
2: Vertrekken
Altijd doen na:
Dimitri82 schreef:ik versta daar uit: gewoon afblijven en naar mini-service bellen indien problemen
neenee gewoon resetten met dat ding...maar als twee keer per week moet resetten... !!!
was na de Mini fun run het geval bij mij...bleek dat er linksachter een vijs in m'n band zat...!!!
had toen toch beter off-road banden gestoken...
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
