R56 Luidsprekers
De muziek in mijn dooper is echt K*T
Vermoed dat de radio boost niet zoveel vermogen heeft en er dus een versterker zal tussen moeten.
kan iemand me helpen aan het type radio van de cooper R56 of aansluitschema ?
Heeft die een sub out ?
Weet totaal niet meer wat te doen om die muziek in orde te krijgen
Er bestaat altijd een mogelijkheid om via uw huidige luidsprekeruitgangen naar een versterker te gaan. Hier heb je wel een speciale interface voor nodig... Het nadeel van dit systeem is dat je dan in een keer ook alle storingen die inherent zijn aan luidsprekeruitgangen dan ook nog eens gaat versterken...
Heb 2 nieuwe boxen achteraan geplaatst ( Rockford-fosgate 150W peak - 75 RMS )
Aangesloten op een versterken ( kewood 6403 - 60W RMS ) 4 kanaals versterker.
Daarbij een subje ( pioneer 25cm - 1000W ) op het gebridgde kanaal.
alles mooi ingebouwd en terug samengevezen
Simpele auto eigenlijk om dat alles te doen, zeker om de kabel van versterker naar batterij te brengen.
Klinkt nu stukken beter, veel vollere klank en diepere bas .... alleen die standaard radio ....zit in een din formaat houder en er kan dus een gewone in, maar het frontpaneel past dan niet van die middenconsole he, komt misschien ooit wel.
Stafke schreef:Heb 2 nieuwe boxen achteraan geplaatst ( Rockford-fosgate 150W peak - 75 RMS )
Dat klinkt veelbelovend voor latere inbouw...
Maar nu heb ik nog steeds dezelfde vraag... Hoe heb je de versterker aan uw HU aangesloten ? Is er aan de versterker een pre-out voorzien ? En heb je er toch wat foto's van getrokken ??
En als ik je een tip mag geven, doe dan ook een upgrade van uw voorste speakers Dan ga je pas echt het verschil horen
Grtz
de kenwood 6403 versterker is een versterker met rca ingang maar ook een high level input ( speaker niveau ).
Vrij simpel dus en werkt goed, geen storing, ook niet tijdens het rijden.
De upgrade kit van newministuff.com gebruikt ook deze versterker.
Volgende mod is voorste speakers aansluiten op versterker en sub aansluiten op de achterste speakers via versterker met bijkomende spoel voor ietske meer vermogen.
De voorste speakers worden uiteraard ook vervangen.
Maar da's eentje voor komende maanden
Fotokes volgen nog
Fotokes volgen nog
