Cooper S start slecht
geertm1969
Berichtdoor geertm1969 » Vr Jan 20, 2012 14:26
Heb een cooper S van 2007 met slechts 37000km. Onderhoud gehad en ook bougie vervangen. Motor heeft motortuning sinds 15000km.
Sinds een tijdje bij koude start en je vetrok had de motor geen kracht en viel stil. Een vertrokken was dit gedaan. Toen pas nieuwe bougies gestoken.
Nu draait motor veel zachter maar het probleem is nu dat je soms meedere malen moet starten en als hij direct start en je vertrekt dan valt hij nog eens makkelijk stil.
Wat zou dit kunnen zijn?
Heb de indruk dat hij mogelijks niet onmiddelijk benzine krijgt en heb als eens gelzen dat de hogedruk benzinepomp kan defect zijn.
Iemand ervaring of idee??
Berichtdoor Stafke » Vr Jan 20, 2012 15:28
Zou beginnen met de boel eens standaard te zetten.
Daarna zien wat het geeft.
