New MINI Clubman All4
Bespreek hier de verschillende modellen van de 3e generatie.
MINI2
Berichtdoor MINI2 » Wo Jan 20, 2016 19:47
Hij kon niet achterblijven. MINI komt nu ook met de Clubman met All4 wielaandrijving op de S en SD versie.
De All4 wielaandrijving stuurt standaard zijn vermogen naar de voorwielen. Indien nodig wordt het vermogen via een elektro-hydraulisch systeem over de 4 wielen verdeeld. Dit gebeurd in overleg met het DSC systeem.
Zoals gezegd krijgen enkel de S en de SD deze uitvoering. Bij de S komt deze standaard met handmatige versnellingsbak of optionele 8-traps steptronic automaat. Bij de SD komt deze standaard met de 8-traps steptronic automaat.
Laat de winter maar komen nu :)
Officieel persbericht:
The very latest MINI feeling in a whole new dimension – now also available with all-wheel drive; new MINI Clubman ALL4 combines the innovative vehicle concept in the premium compact segment with an even sportier and more versatile version of hallmark brand driving fun; newly developed all-wheel drive system for the latest MINI generation available in two engine variants.
• Premiere for the new generation of the all-wheel drive system ALL4 with electrohydraulic regulation, optimised weight and increased efficiency in the largest and most versatile MINI model; ideal alternative and supplement to the characteristic MINI front-wheel drive featuring a new construction principle with power take-off bevel gear on the front axle, dual-section propeller shaft for power transmission and Hang-On multidisc clutch in the rear axle differential; distribution of drive torque between the front and rear wheels precisely adapted to the given situation due to interconnection of the ALL4 control unit with Dynamic Stability Control (DSC); swift response to changes in driving style and road surface enables extremely sporty handling and supreme traction properties in all weathers and road conditions.
• Market launch of the new MINI Clubman ALL4 (combined fuel consumption: 6.9 – 4.8 l/100 km; CO2 emissions combined: 159 – 126 g/km) featuring highly powerful engines of the latest generation with MINI TwinPower Turbo Technology and also the current versions of the manual and Steptronic transmission; MINI Cooper S Clubman ALL4 with 2.0-litre 4-cylinder petrol engine (141 kW/192 hp) and standard 6-speed manual transmission as well as optional 8-speed Steptronic transmission; MINI Cooper SD Clubman ALL4 with 2.0-litre 4-cylinder diesel engine (140 kW/190 hp) and 8-speed Steptronic transmission as standard.
• Intensive driving fun due to powerful engines and traction-optimised power transmission to all four wheels; optionally available: 8-speed Steptronic sports transmission with shift paddles at the steering wheel and Launch Control function for highly dynamic acceleration from standing; optimised fuel consumption and emission figures due to efficient design and functioning of the new all-wheel drive system ALL4 as well as extensive MINIMALISM technology; auto start/stop function as standard; GREEN mode including coasting with decoupled drivetrain in conjunction with optional MINI Driving Modes and Steptronic transmission.
• All-wheel drive system ALL4 as an additional contribution to the highest level of everyday practicality and long-distance suitability ever achieved by a MINI; new MINI Clubman ALL4 combines hallmark brand go-kart feeling with secure handling properties and supreme driving comfort at all times; high-quality suspension technology unique within the competitive field featuring single-joint strut front axle and multilink rear axle: maximum agility due to large track width and weight-optimised, torsionally stiff body construction; electromechanical power steering with Servotronic function as standard.
• MINI Clubman ALL4 as standard with Dynamic Stability Control (DSC) including Dynamic Traction Control (DTC), Electronic Differential Lock Control (EDLC) and Performance Control; sports suspension and Dynamic Damper Control optionally available; standard trim with light alloy wheels in 17-inch format; light alloy wheels optionally available up to a size of 19 inches.
• New MINI Clubman now available in eight engine variants; extended variety for a vehicle concept that is unique in the compact segment in the tradition of the classic shooting brake; distinctive body design with dynamically stretched silhouette, powerful shoulder contour, long roof line and sloping rear; optimised aerodynamic properties due to Air Curtains in the form of air inlets in the front apron and air outlets behind the front wheel arches known as Air Breathers; high level of versatility due to the four side doors and characteristic, side-opening split doors at the rear; five fully-fledged seats; luggage compartment volume: 360 litres; rear backrest with optional 40 : 20 : 40 folding split; maximum storage volume: 1 250 litres; range of body paint finishes expanded to include Digital Blue metallic.
• Distinctively designed interior with wide dashboard and cockpit facia frame in upper section; instrument panel on the steering column; central instrument with diverse display functions; intuitively operated air conditioning control unit; central console with electric parking brake, storage compartments, two cupholders, MINI Controller and armrest.
• Weight-optimised and crash-optimised body structure; standard safety fittings include front and side airbags, side curtain airbags, 3-point automatic belts on all seats, at front with belt tensioners and adaptive belt force limiters, ISOFIX child seat mounting at rear and optionally also on the front passenger seat; tyre pressure display; excellent acoustic and vibrational comfort.
• Full range of optional equipment to increase driving fun, comfort and individuality also available for the new MINI Clubman ALL4; MINI Driving Modes for individual vehicle set-up; modern driver assistance systems including MINI Head-Up-Display, Parking Assistant, rear view camera and Driving Assistant; LED headlamps; LED fog lights; electrically adjustable seats for driver and front passenger; Comfort Access including non-contact opening of the split doors; trailer tow hitch; panorama glass roof; MINI Excitement Package with LED interior and ambient lighting and projection of the MINI logo from the exterior mirror on the driver's side when opening and closing the car; MINI Yours Interior Styles with backlit door bezels; alarm system including red LED status light in the fin antenna; range also includes: exclusive John Cooper Works and MINI Yours options and the current MINI Connected in-car infotainment program.
• Engine variants:
MINI Cooper S Clubman ALL4: 4-cylinder petrol engine with MINI TwinPower Turbo Technology (turbo charging, direct injection, fully variable valve control, variable camshaft control), capacity: 1998 cc, output: 141 kW/192 hp at 5 000 rpm, torque: 280 Nm at 1 250 rpm (300 Nm with overboost), acceleration (0–100 km/h): 7.0 seconds (automatic: 6.9 seconds), top speed: 225 km/h (225 km/h), average fuel consumption*: 7.0 – 6.9 litres (6.4 –6.3 litres)/100 kilometres, CO2 emissions*: 162 – 159 g/km (149 – 146 g/km), exhaust emission standard: EU6.
MINI Cooper SD Clubman ALL4: 4-cylinder diesel engine with MINI TwinPower Turbo Technology (turbocharger with variable turbine geometry, common rail direct injection), capacity: 1 995 cc, output: 140 kW/190 hp at 4 000 rpm, max. torque: 400 Nm at 1 750 – 2 500 rpm, acceleration (0–100 km/h): 7.2 seconds, top speed: 222 km/h, average fuel consumption*: 4.9 – 4.8 litres/100 kilometres, CO2 emissions*: 129 - 126 g/km, exhaust emission standard: EU6.
* EU test cycle figures, fuel consumption dependent on the selected tyre format.
Exterior dimensions:
Length: 4 253 millimetres
Width: 1 800 millimetres
Height: 1 441 millimetres
Wheelbase: 2 670 millimetres
MINI2
Re: New MINI Clubman All4
Berichtdoor MINI2 » Zo Mei 22, 2016 13:24
Sinds 15/5 is deze nu ook effectief gelanceerd.
Het officiële persbericht hieronder:
Het modernste MINI gevoel in een nieuwe dimensie, voortaan ook verkrijgbaar met vierwielaandrijving. De nieuwe MINI Clubman ALL4 combineert het concept van een innovatieve compacte prestigewagen met het typische rijplezier van het merk tot een nog sportiever en veelzijdiger geheel. De nieuw ontwikkelde vierwielaandrijving is voor het eerst verkrijgbaar voor de jongste MINI generatie, en dat in twee uitvoeringen.
Première voor de nieuwe generatie van de elektrohydraulisch gestuurde ALL4-vierwielaandrijving met geoptimaliseerd gewicht en meer efficiëntie in het ruimste en veelzijdigste MINI model. Een ideaal alternatief voor de typische voorwielaangedreven MINI's dankzij een nieuw architectuurprincipe met Power-Take-Off op het voordifferentieel, een tweedelige aandrijfas en een meerschijvenkoppeling op het achterdifferentieel. De koppelverdeling over de voor- en achterwielen wordt nauwkeurig afgestemd op de rijsituatie van het moment dankzij de samenwerking tussen het ALL4-systeem en de Dynamic Stability Control (DSC). De snelle reactie op diverse rijstijlen en veranderingen in de staat van het wegdek garandeert een uiterst sportief rijgedrag en superieure tractie in alle weg- en weersomstandigheden.
Commerciële lancering van de nieuwe MINI Clubman ALL4 in zes varianten (brandstofverbruik over de gecombineerde cyclus: 6,9 tot 4,8 l/100 km, CO2-uitstoot over de gecombineerde cyclus: 159 tot 126 g/km) in combinatie met erg krachtige motoren van de jongste generatie met de MINI TwinPower Turbo-technologie die worden gekoppeld aan de jongste manuele en Steptronic versnellingsbakken. MINI Cooper S Clubman ALL4 met 2,0-liter viercilinder benzinemotor van 192 pk (141 kW) en standaard manuele versnellingsbak of optionele achtversnellingsbak Steptronic. MINI Cooper SD Clubman ALL4 met 2,0-liter viercilinder dieselmotor, goed voor 190 pk (140 kW) en standaard achtversnellingsbak Steptronic.
Intens rijplezier dankzij een krachtige motor en een koppeloverdracht die de grip van de vier wielen optimaliseert. Als optie verkrijgbaar: een achtversnellingsbak Steptronic met schakelpaddles aan het stuur en Launch Control-functie voor dynamische acceleraties vanuit stilstand. Geoptimaliseerde verbruiks- en emissiecijfers dankzij de efficiënte architectuur en werking van de nieuwe ALL4-vierwielaandrijving, evenals tal van MINIMALISM-technologieën. Standaard Auto Start Stop functie, GREEN-modus die ook een freewheel-functie biedt met ontkoppeling van het aandrijfgeheel in combinatie met de optionele MINI Driving-modi en de versnellingsbak Steptronic.
De ALL4-vierwielaandrijving draagt zowel in het dagelijkse verkeer als tijdens lange ritten rechtstreeks bij tot een uitzonderlijk prestatieniveau dat nooit eerder werd bereikt door een MINI. De nieuwe MINI Clubman ALL4 koppelt het typische kartgevoel van het merk aan een veilige wendbaarheid in alle omstandigheden en een superieur rijcomfort. De hoogstaande ophangingstechniek, een unicum in dit segment, omvat een vooras met enkel gelede veerpoten en een meerarmige achteras. Maximale wendbaarheid dankzij een breed spoor en een koetswerk waarvan het gewicht en de torsiestijfheid werden geoptimaliseerd. Elektromechanische stuurbekrachtiging met standaard Servotronic-functie.
De MINI Clubman ALL4 wordt standaard geleverd met een Dynamic Stability Control (DSC) inclusief Dynamic Traction Control (DTC), een elektronisch sperdifferentieel (EDLC) en Performance Control. Sportophanging en dynamische ophangingssturing als optie verkrijgbaar. Standaard uitgerust met 17" lichtmetalen velgen. Velgen tot 19" als optie verkrijgbaar.
De nieuwe MINI Clubman is voortaan leverbaar in acht modellen: doorgedreven verscheidenheid voor het concept van een unieke compacte wagen in de traditie van de klassieke Shooting Brake. Onvergelijkbaar koetswerkdesign met dynamisch, gestrekt silhouet, krachtige schouderlijn, lang gerekte daklijn en verticale achterpartij. Geoptimaliseerde stroomlijn dankzij zogeheten 'air curtains' (luchtverdelers in de voorbumperschort) en 'air breathers' (luchtuitlaten achter de voorwielen, uitzonderlijke veelzijdigheid dankzij de vier zijdeuren en de dubbele achterdeuren (split doors), bestaande uit verticale deuren die zich opzij openen. Vijf volwaardige zitplaatsen, koffervolume van 360 liter, achterbank neerklapbaar in drie asymmetrische delen (40:20:40), maximaal koffervolume: 1.250 liter. Uitbreiding van het gamma koetswerkkleuren met de nieuwe metaalkleur Digital Blue.
Uitgesproken interieurinrichting met een breed dashboard en een omhullende sierlijst in het bovenste deel. Instrumentencombinatie op de stuurkolom, Centre Instrument met tal van weergavefuncties, intuïtieve klimaatregeling, middenconsole met elektrische handrem, twee bekerhouders, MINI Controller en armsteun.
Koetswerkstructuur geoptimaliseerd wat betreft gewicht en botsbescherming. Standaard veiligheidsuitrusting met frontale en laterale airbags, alsook laterale gordijnairbags, automatische driepuntsgordels met gordelspanners en adaptieve krachtbegrenzers vooraan, ISOFIX-bevestigingen voor kinderzitjes achteraan en (als optie) op de passagierszetel vooraan. Bandenspanningsindicator. Uitzonderlijk geluids- en trillingscomfort.
Compleet gamma opties voor meer rijplezier aan het stuur, meer comfort en meer personaliseringsmogelijkheden eveneens beschikbaar voor de nieuwe MINI Clubman ALL4; MINI Driving-modi voor een schokdemping op maat. Moderne rijhulpsystemen met onder meer een MINI Head-Up Display, Park Distance Control, een achteruitrijcamera en het Driving Assistant-systeem. LED-koplampen, LED-mistkoplampen, elektrisch verstelbare zetels voor bestuurder en voorpassagier. Comforttoegang met contactloze opening van de split doors, aanhangwagenkoppeling, panoramisch glazen schuifdak. MINI Excitement Pack met LED-interieurverlichting- en sfeerverlichting, evenals projectie van het MINI logo op de grond vanaf de buitenspiegel aan bestuurderszijde wanneer de wagen wordt geopend en gesloten. MINI Yours Interior Styles met langs achteren verlichte sierinleg in de deuren. Alarmsysteem met rode status-LED in de dakantenne. Eveneens verkrijgbaar: exclusieve John Cooper Works en MINI Yours uitrustingsopties, evenals het huidige gamma infotainmentsystemen van MINI Connected.
Terug naar “3e Generatie MINI - F56 F55 F54 F57 F60”
