Heb een Mini One van 2002 en sinds kort werkt mijn buitentemperatuurmeter niet meer op mijn boordcomputer,zekering reeds vervangen maar bied geen oplossing.Kan iemand mij helpen wat het probleem eventueel zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Buitentemperatuur meter werkt niet
Re: Buitentemperatuur meter werkt niet
Je kan die dan best eens aan een computer laten hangen.
Meestal is het de sensor vooraan de bumper die het laat afweten of een error genereert.
In sommige gevallen is het zelfs maar een + of - kabeltje dat gelost is en misschien eenvoudig kan hersteld worden.
In andere gevallen is de sensor effectief defekt / beschadigd en moet die vervangen worden.
Ok bedankt,laat ik eens nazien dan.
