Banden te groot! WAT NU?
darkangel666
Berichtdoor darkangel666 » Di Apr 26, 2005 21:14
blade misschien moet ik wel 22 inch velgen kopen om die ruimte te verkleinen.
:cheesy: :cheesy: :cheesy:
darkangel666 :evil: :evil: :evil:
Saint'04
Berichtdoor Saint'04 » Di Apr 26, 2005 22:24
5 zakken cement in de koffer???? Er gaat met moeite een bak bier in :shock:
sminnen
Berichtdoor sminnen » Wo Apr 27, 2005 13:16
zoot schreef:Wat zijn de specificaties van de JCW 18 " velgen?
breedte? ET? 8)
R95 spider-spoke (aka JCW's)
18" x 7"
ET52
10.7kg
205/40 run flats
Berichtdoor fred » Wo Apr 27, 2005 13:52
Spider spokes zijn de nieuwe velgen van mini in 17"
Wegen die JCW maar 10.5 kg? lichter dan superleggera's
sminnen
Berichtdoor sminnen » Wo Apr 27, 2005 20:01
fred schreef:R95 spider-spoke (aka JCW's)
Niet te verwarren met de nieuwe 17" R98 web-spokes van MINI ;)
Berichtdoor wazowski » Za Apr 30, 2005 20:55
Op MINI2.com heb ik al een paar keer gelezen dat de ideale offset voor de MINI tussen de 40 en 45 mm ligt.
Is dit ook jullie ervaring?
Wij hadden de OZ Superleggera in 7x17 op het oog, maar die heeft een offset van 37 mm, wat voor schuren kan zorgen...
Kan iemand het nog iets simpeler verduidelijken, want ik ben nog steeds niet volledig mee :oops:
sminnen
Berichtdoor sminnen » Za Apr 30, 2005 23:02
The offset of a wheel is the distance from its hub mounting surface to the centerline of the wheel. The offset can be one of three types.
Zero Offset
The hub mounting surface is even with the centerline of the wheel.
Positive
The hub mounting surface is toward the front or wheel side of the wheel. Positive offset wheels are generally found on front wheel drive cars and newer rear drive cars.
Negative
The hub mounting surface is toward the back or brake side of the wheels centerline. "Deep dish" wheels are typically a negative offset.
If the offset of the wheel is not correct for the car, the handling can be adversely affected. When the width of the wheel changes, the offset also changes numerically. If the offset were to stay the same while you added width, the additional width would be split evenly between the inside and outside. For most cars, this won't work correctly. We have test fitted thousands of different vehicles for proper fitment. Our extensive database allows our sales staff to offer you the perfect fit for your vehicle.
Bron: TireRack Technical Pages
sminnen
Berichtdoor sminnen » Za Apr 30, 2005 23:25
Vanmorgen bij de bandenboer langsgeweest:
225/35/18 ain't gonna happen, wisten ze te zeggen, want 5mm breder aan elke kant, en 7mm hoger dan mijn huidige 215/35/18's. Zou dus al te zeer gaan schuren.
ET = 40mm, wat het maximum was waarvoor ik bij mij velg kon opteren... Maar 40mm volstaat niet bij 225, daarbij schuurt het aan de buitenkant.
De velgen (8" breed) steken met 215 erop uit de banden: 225 moet en zal eronder gaan :evil:
Vanmiddag dan maar de wielkasten bijgewerkt... Schuurde aan de buitenkant bij volle belading. En toch moeten die 225's erop 8)
Optie 1: meer negatief camber (via control arms of verdere verlaging)
Optie 2: stukje van de velg affrezen (=> grotere ET waarde => ruimte voor 225's, maar redelijk precaire bedoening)
Optie 3: 215's met (veel) bredere schouder dan mijn PZero's (any ideas?)
Optie 4: 225's met de huidige aanpassingen (bijgewerkte wilkasten + veerwegbegrenzers, en hopen dat het niet schuurt)
Optie 5: smallere velgen kopen, of dezelfde in 17" (not a chance, wil deze kost wat kost houden)
Laatst gewijzigd door sminnen op Za Apr 30, 2005 23:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Blade » Za Apr 30, 2005 23:29
waarom pers? 225 erop ??
sminnen
Berichtdoor sminnen » Za Apr 30, 2005 23:54
Hoeft niet perse 225 te zijn... 215 met een schouder die breed genoeg is om de velg volledig te bedekken zou ook al OK zijn, maar de 215 PZero's die nu mijn velg van 8" moeten bedekken hebben zo'n smalle schouder dat de velg er langs elke kant 4-5mm uitsteekt -not my cup o' tea :?
Berichtdoor wazowski » Zo Mei 01, 2005 1:26
Maar wat zijn dan de ideale offsetwaarden voor de MINI wanneer hij toch iets lager mag komen te hangen?
Berichtdoor Blade » Zo Mei 01, 2005 13:40
das moeilijk te zeggen, ga langs de bandenboer zou ik zeggen, die gaat U daar vanalles over vertellen . . .
Brainscan
MINI2 - ARTIST
Berichtdoor Brainscan » Zo Mei 01, 2005 13:59
verlagen + 18" velgen = 90% kans op schuren :cheesy:
maar met 17" lijkt het me sterk dat deze gaan schuren, als ge
het zeker niet wilt dat ze schuren, zou ik de ET waarde van de JCW 18"
bekijken en daar op te werk gaan..
Berichtdoor wazowski » Zo Mei 01, 2005 16:20
Ik zal eens langs Scheunemann rijden...
Terug naar “Exterior”
