Ice . . .
alles over interieur en audio
Berichtdoor Blade » Do Apr 08, 2004 19:22
Pffff koffer is echt wel klein om alles deftig te steken,
ben nog steeds plannen aan het tekenen . . .
Berichtdoor Morty » Do Apr 08, 2004 21:31
ik had hetzelfde probleem... als ik iets van plan was, was het steeds te klein. Moet trouwens eens gaan uitkijken naar nen 2e versterker voor de boxen aan te sturen, maar liefst enen die ook past onder de zetel :cheesy:
Berichtdoor Blade » Vr Apr 09, 2004 5:52
Mijne past niet onder de zetel met zijn lengte van 43 cm,
dan nog aan bijde zijde de aansluitingen . . .
Berichtdoor Morty » Vr Apr 09, 2004 9:06
hangt er natuurlijk vanaf of je nog plek, voor bvb. een bakske bier, in de koffer wil.
Anders misschien zoiets :cheesy:
Berichtdoor Blade » Vr Apr 09, 2004 15:43
Tja met de achterbank eruit is het geen probleem,
maar ik heb geen 1500? aan leder uitgegeven om de achterbank
in een plastiekzak op de kast te leggen :D
Berichtdoor Blade » Za Apr 10, 2004 12:31
Ik denk dat het dit zal worden, en als ik niet tevreden ben verander ik het deze zomer wel,
vloer 1 ligt gewoon in de koffer, vloer 2 is een 10cm hoger met de versterker tussen,
uit vloer 2 ga ik dan een stuk zagen zodat de versterker zichtbaar is,
de kist staat op de tekening in het midden, dit komt omdat de achterbank schuin loopt,
als de kist bovenaan de zetel raakt, staat hij onderaan "ongeveer" in het midden,
ik doe dit zo omdat ik die kist nog heb, als het resultaat redelijk is maak ik wel een kist
met een schuine kant achteraan zodat hij aansluit tegen de zetel en dus meer naar achter kan . . .
Berichtdoor Morty » Za Apr 10, 2004 15:22
ziet er leuk uit, ben benieuwd :D
Ronald
Berichtdoor Ronald » Za Apr 10, 2004 15:42
Stomme vraag mss, maar hoe zit het met de koeling van de amp? Of is dat niet nodig?
Berichtdoor Blade » Za Apr 10, 2004 16:21
Als dat gat in vloer 2 niet voldoende blijkt zet ik een paar vents met led's :D
Ronald
Berichtdoor Ronald » Za Apr 10, 2004 16:25
Denk dat ze dat bij mij volgende week ook wel zullen moeten doen, want mijn versterkers passen ook niet onder de zetel :x
Berichtdoor Blade » Za Apr 10, 2004 18:42
Net Mdf en vijzen gaan halen . . . 6,40?
en naadvilt . . . 5,90?
Berichtdoor Blade » Ma Apr 12, 2004 19:45
Vandaag hier geeindigd, morgen de rest . . .
meer foto's op de site bij "My Mini" . . .
http://users.skynet.be/blueblade
Ronald
Berichtdoor Ronald » Ma Apr 12, 2004 19:57
:shock: OMG Ziet er netjes uit. Bring on the Bass
En tevreden van het geluid?
Berichtdoor Blade » Ma Apr 12, 2004 20:00
morge weten te zeggen, ik moet de batterij nog aansluiten :D
ik moet sevens gaan werken, daarop gestopt . . .
TOP
Berichtdoor TOP » Ma Apr 12, 2004 21:27
Proper!!!
Berichtdoor Morty » Di Apr 13, 2004 10:00
:shock: :shock: HEEL Netjes BLADE !!
Vind de opbouw wel deftig gedaan.
Berichtdoor Blade » Di Apr 13, 2004 13:20
Bedankt mannen . . . . het belangrijkste is dat het grootste deel toch al
af is voor het komende weekend . . . :P
Berichtdoor Blade » Di Apr 13, 2004 18:33
Vandaag de batterij aangesloten en niets werkte :(
de versterker gaf een oranje lamp, direct de handleiding erbij en een oranje lamp betekend:
** spanning minder dan 8,5V
** spanning meer dan 16V
** luidspreker in kortsluiting
luidsprekers leken me uitgesloten, dus even de spanning meten, aan de batterij 12V,
en aan de versterker 6V :? dan maar eens aan de zekering meten,
kant batterij 12V, kant versterker 6V, even de zekeringen uitgetrokken en
terug ingestoken en nu overal 12V, versterker gaf blauwe lamp, probleem opgelost, raar . . .
subkes spelen lekker, maar kunnen nog beter volgens mij,
alleen niet zo simpel om die 12 knopjes juist te regelen :roll:
Berichtdoor Morty » Di Apr 13, 2004 19:29
je hebt nog wat tijd om alles af te regelen h? :)
Ronald
Berichtdoor Ronald » Di Apr 13, 2004 23:18
Ik ben benieuwd om het te horen 8)
Zaterdagmorgend zullen we de parking eens wakkerschudden :lol:
:wink:
Terug naar “Interior & ICE”
