Ramen gaan open zonder reden & deuren springen los
NilsYuen
Berichtdoor NilsYuen » Vr Feb 26, 2010 11:52
Beste leden,
Ik heb een Mini Dooper van 06/09 in deze reeks zou een
fout zitten met de rechter deur sensor.
Omschrijving :
Je sluit de wagen je komt na half uurtje terug en de
deuren zijn los ramen half naar beneden :( , maar alarm wel armed.
Naar de garage geweest hebben de software upgedate, heeft 1 maand gewerkt
deze morgen vind ik mijn Mini terug met visjes op de zetel :evil:
Na wat rond bellen naar garages en Mini benelux vertellen ze mij dat het probleem
zich sinds deze winter voordoet, er zou en sensor zijn in het rechter deurslot dat de aanleiding is van al deze problemen.
Mijn wagen gaat 10 maart binnen bij een garage hier in de buurt ik hou jullie op de hoogte van het resultaat.
Mvg
Nils
Berichtdoor MY Dweiltje » Vr Feb 26, 2010 11:59
Thanks for sharing the info,...
Berichtdoor Dangixxer » Vr Feb 26, 2010 12:25
jawadde....
beangstigend gegeven zeg :shock:
NilsYuen
Berichtdoor NilsYuen » Vr Feb 26, 2010 12:44
Dangixxer schreef:jawadde....
zij maar zeker ... probeer nu zo veel mogenlijk wagen in de garage te
laten en mij te verplaatsen met fiets.
Kleine update * achterdeur gevonden voor dit probleem,
als je de wagen sluit wacht 5 seconden en dan nog eens op
de afstandsbediening drukt (dus 2de keer) desactiveer je de binnen
sensor en wegsleep sensor, tot zover blijven mijn ramen toe ...
maar als ik dan de koffer met de sleutel opendoe heb ik sirene :?
als alles al toe blijft ikke gelukkig.
Mvg
Nils
NilsYuen
Berichtdoor NilsYuen » Ma Mar 15, 2010 11:51
To all,
Terug van de garage, hebeben beide sloten vervangen, probleem lijkt
opgelost, geen last meer gehad !
Mvg
Nils
Blackboxboy
Berichtdoor Blackboxboy » Vr Mar 19, 2010 2:20
hetgeen hier aan de hand kan zijn is een gekend proleem dat een reeks MINI's heeft geteisterd.
Het probleem kan zijn dat er oxidatie in de deurstekkers is gekropen en slecht contact geeft naar de modules van de ramen en alarm.
Hierdoor "flipt" de module en geeft ze deze oorzaak.
Oplossing: eerst kijke of deze stekkers effectief aan het oxideren zijn en nadien sloten veranderen en programmeren
tot nu toe bleef het probleem hierna weg
patvdb
Berichtdoor patvdb » Do Jul 22, 2010 11:24
Heb hetzelfde voorgehad met mijne Clubman.Probleem is nu opgelost(zekeringkast vervangen). Garage OTTEVAERE Boortmeerbeek
geertm1969
Berichtdoor geertm1969 » Vr Jan 20, 2012 14:39
Heb zelfde probleem een jaar gelden gehad. Slecht één keer voor gekomen. Ramen open en niet op slot.
