R56 Turbo S " with Alpina's 18 + toyo
Berichtdoor Stafke » Ma Jan 03, 2011 12:14
Ja vertel het eens ....
Berichtdoor sscooper » Do Jan 06, 2011 1:58
ik ben van plan om al de chroom die ik nog heb weg te werken ..
achterlichten + tankstop + voorlichten + side en alles in DS te doen ..
en kuipjes heb ik ook nog altijd intresse in :D
Berichtdoor sscooper » Zo Feb 20, 2011 22:33
Biijna op de testbank se met den CK Mini cooper S :D nog intresse bij iemand voor ne Run ?
zal op maandag zijn .. :wink:
binnekort terug de wintervelgen deraf want ik ben ze beu gezien :D terug de alpina's deronder leggen ...
en mss nog paar meterkes plaatsen van Mini 8)
Berichtdoor Dangixxer » Ma Feb 21, 2011 10:12
sscooper schreef:en mss nog paar meterkes plaatsen van Mini 8)
van MINI?
dewelke?
toch ni G-krachten ofwa ist voor iets? :o
Pakt u een stel aftermarket gelijk de staffe! kwaliteit 10 keer beter en ge hebt nuttige info!
en wat draaide hij vandaag? 8)
Berichtdoor Stafke » Ma Feb 21, 2011 11:32
De laterale versnelling noemen ze het .... zeer interessant als je het mij vraagt :D
Berichtdoor sscooper » Ma Feb 21, 2011 11:37
van MINI?
dewelke?
tis pas voor binnen 2 weken eh de testbank :D nog mensen die willen?
ik zou graag meterkes hebben van de olietemp en oliedruk ... hebben ze die bij Beek stafke?
Berichtdoor Stafke » Ma Feb 21, 2011 12:57
Die hebben ze daar, maar kunnen ze niet deftig samen monteren in de r56.
Je zal een keuze moeten maken tussen de 2.
Niet genoeg plaats.
Ik koos voor oliedruk ( daar kan je ook uit afleiden of de motor op temp is ).
Misschien is dit wel iets voor jou ?
http://www.dashdyno.net/
Hier kan je ook de turbodruk, batterij, koelwatertemp, afr, lucht inlaat temp, ..... mee meten.
enkel de olie druk/temp kan je hier niet uit aflezen ( daar heb je nog een extra meterke voor nodig )
Berichtdoor Dangixxer » Ma Feb 21, 2011 13:03
Dashdyno blijft een topper in mijn ogen
Voor die prijs zoveel info! En dat allemaal via OBD
Berichtdoor sscooper » Wo Feb 23, 2011 0:52
Dangixxer schreef:Dashdyno blijft een topper in mijn ogen
jullie hebben groot gelijk Freek en Stefaan .. nimeer aan gedacht :D da gaat hem wel worden :grin:
wat is het verschil tussen die 500- 501- 502 ... heeft dien blauwen tand een voordeel? :P
Berichtdoor Dangixxer » Wo Feb 23, 2011 8:33
Pas wel op!
Ik denk dat via uwen OBD geen oliedruk en olietemperatuur kan uitgelezen worden.
Watertemperatuur wel, net zoals turbodruk, AFR, air intake temp (heel belangrijk trouwens),......
Berichtdoor Stafke » Wo Feb 23, 2011 9:10
Ik had het ook al opgemerkt Freek "enkel de olie druk/temp kan je hier niet uit aflezen ( daar heb je nog een extra meterke voor nodig )"
Gij leest hier ook maar met een half oog zekers :grin: :wink:
Maar idd hiervoor zal je dus een extra meterke van STACK of Alta nodig hebben.
Als je hetzelfde kleur wilt als je verlichting van het dashboard, moet je Alta nemen.
Anders is Stack een goed alternatief : is wel wit licht, maar is de helft goedkoper.
Ik heb tussen de 12V van de velichting van het meterke een ictje tussen gelkpaatst zodat het wit licht minder straf is.
Berichtdoor sscooper » Do Feb 24, 2011 17:27
die van Alta zijn idd heel mooi... wat is nu het vershil tussen de dyno 500-501-502 ?
nog iemand die op de testbank wil met zijn mini .. laat maar weten dan .. kga op een de eerst maandag van Maart ... :wink:
Berichtdoor Dangixxer » Do Feb 24, 2011 19:22
Op de site staan fotootjes met wat er in elk pakket inzit.
Verschil is dat er houders en kabeltjes bijzitten en wa ge me bluetooth gaat doen.....ik weet het niet :D
Berichtdoor Dangixxer » Vr Feb 25, 2011 8:25
Misschien best op voorhand effe controleren of de fichekes van uw shiftlight niet in de weg zitten! Ik weet dat die aangesloten worden op uwen OBD, en vermoed dat het aan de achterzijde is......????
Berichtdoor sscooper » Zo Feb 27, 2011 9:13
Dangixxer schreef:Misschien best op voorhand effe controleren of de fichekes van uw shiftlight niet in de weg zitten! Ik weet dat die aangesloten worden op uwen OBD, en vermoed dat het aan de achterzijde is......????
ik heb die aangesloten aan de achterzijde en rechtstreeks aan de boordcumputer dus dat zou geen probleem mogen geven .. :D
zal vanavond is zien om er 1 te bestellen se ..
merci v de tip van de dyno eh Stafke en Freek :wink:
Berichtdoor sscooper » Za Mar 05, 2011 17:18
kben eens benieuwd se naar maandag ... moet er om 13 u zijn .. :)
ik heb de aero twins van bosh op mn ruitenwisarmen gezet en ik moet zeggen dat ik versteld sta hoeveel verschil dit geeft kwa wissen en ook zeker kwa looks 8) :) veel cleaner :P
denk dat ik volgende week terug de alpina's eronder ga gooien want ik ben de wintermodus beu gezien :D en wil terug op de toyo's rijden :)
Berichtdoor Stafke » Ma Mar 07, 2011 15:35
Hoe zit dat hier ? :grin:
Berichtdoor sscooper » Ma Mar 07, 2011 18:14
kzal het kort zeggen .. kweet niet wat er is fout gelopen bij Zip maar mijn run is zogoed als bijna hetzelfde als voor de Tuning ( heb de vorige run kunnen opvragen van bij r&ws center toen hij nog standaard stond ... is de ziptuning nu per ongeluk van mijn Mini ( wat eigenlijk niet kan want hij is nooit in de garage binnen geweest)
of hebben ze mij lucht verkocht samen met christofer .. ik heb 4 pk winst en 3 nm koppel winst ... toch voelde het echt sneller aan in 3 de en vooral 6 de versnelling .. maar dat was dus blijkbaar vals gevoel en was het al een snelle kart .. zie er al naar uiti naar nog snellere kart ( toch een beetje leuk gevoel dak nog kan hebben)
heb zip hierover opgebeld en ze gaan me maandag aanstaande op de testbank bij hun zetten en een update doen ... daarna ga ik direct terug naar r& ws voor een run .. blijven de beloofde resultaten dan nog uit dan gaat zip er echt niet goe van zijn ... en ga ik beek opzoeken .. en zip zal zeker me kunnen terugvergoeden
kneem de vergelijkende runs van voor en na mee zodat ze het met hun eigen ogen kunnen zien ...
khoop voor hun dat ze het kunnen oplossen ...
@ conrad ... wil je niet eens weten of het bij jou ook zo gesteld is want mijn cooper S en die van jou zijn op dezelfde moment bij zip binnengeweest ..
:wink:
toch 1 positief ding .. heb vanmorgend mijn alpina's met de toyo's eronder gelegt .. VEEEL beter 8)
om me wat op te beuren heb ik samen met een maat een heel mooi filmpje gemaakt van mn cooper S .. nu nog aant monteren :wink:
YorkPower
Berichtdoor YorkPower » Ma Mar 07, 2011 19:11
Veel succes ermee!
Hopelijk was het een foutje bij ZIP en maken ze het snel in orde... Anders zou dit wel zeer jammer zijn.
Kom show maar snel dat filmpke!
Berichtdoor conrad » Ma Mar 07, 2011 19:14
Steven, anders moeten we den 20ste eens wisselen van wagen om te testen of die hetzelfde aanvoelen?
Ik kan niet vergelijken tussen gezipt of niet gezipt hé.
cu
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 11 gasten
