Berichtdoor varavital » Zo Feb 27, 2011 23:39
Denk dat er hier een mix-up is.
De wielen worden uitgebalanceerd als de banden erop gelegd zijn, kan je gemakkelijk zien als er loodjes op hangen. Als ze toch niet of niet goed uitgebalanceerd zijn zal je dat wel merken vanaf ongeveer 80kmh door trillingen in het stuur.
Uitlijnen is heel iets anders, dit is het toespoor en uitspoor, camber en caster juist zetten, maar in principe moet dit enkel gebeuren als je aan de ophanging gaat werken, niet bij het gewoon vervangen van de wielen.
Moest je merken dat de banden ongelijk afslijten, of dat de wagen naar een kant trekt, dan is een uitlijning nodig (maar altijd eerst controleren als de bandendruk wel juist staat).
